标题: 副电源开关管的替换问题?在线等 [打印本页]
作者: 孟祥凯    时间: 2008-11-5 14:55
标题: 副电源开关管的替换问题?在线等
遇到两个开关管  C5027S 和 T3866  可否用13007或C5027
作者: 老男人    时间: 2008-11-5 16:41
13007可以直接代用的,有些辅助电源管里面带有电阻也是三个脚的,这种管特别容易烧.这时不能直接代换,要在13007外围加上电阻和电容让13007起振工作,我改过几个电源,但管子的型号我记不清了,这段时间没碰到这类ATX电源.改时可参照银河ATX电源电路图取阻容值.
作者: 喔尼    时间: 2008-11-5 16:45
给你个资料,你看看有合适你用的吗?
3极管.PDF
74.31 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 验钞机    时间: 2008-11-6 16:44
13007我没有换过,因为怕耐压不够.请换过的师傅说一说.
作者: 天高云飞    时间: 2008-11-6 18:21
耐压大于900伏,电流大于3安,功率大于40W,β大于30的NPN型晶体管都可以代换。
作者: 金属光泽    时间: 2009-1-7 14:17
原帖由 验钞机 于 2008-11-6 16:44 发表
我用13003代换过C5027S,13003比13007耐压更低,比C5027S差不多要低了一半了,这说明C5027S上的电压没有我们想象的那么高
作者: 莫名    时间: 2009-1-7 21:13
可以代换,同意楼下的,电压实际上只有220X1.414,没有三极管参数标的高..
