戴尔n4050待机偏高求思路
全心全意的爱
2014-5-19 23:08
戴尔n4050待机偏高求思路
邻居拿来自己的笔记本说是6个月的小孩子把牛奶撒到键盘上了.我接手先是拆机清理没发现主板上有进奶的痕迹仔细观察后发现声卡板上小三极管已经腐蚀我就把拆掉声卡板接上可调电源开机 可以点亮 然后发现HM67烫手 完了这下麻烦了待机0.7 仔细听显卡下面有电流声 桥下面也有没显卡声音大 不确定是那个的声音 但是待机是明显高了 正常应该是0.002 我敲开所有电感还0.007 的待机 请教弟兄们给个思路 此板是i5 独显。先谢谢看帖的各位了 手机发的好累
昊天伟业
2014-5-19 23:15
先测一下待机的3V 5V的阻抗是否正常为,再测其他的电感阻抗是否正常。
manggou
2014-5-19 23:26
查各个电感对地值是否正常,看看有哪些供电芯片发烫,查查3V 5V待机芯片的条件
xc3024
2014-5-19 23:30
MH67的桥容易坏
121829807
2014-5-20 00:25
从头开始挨个电压查吧,肯定哪里有短路了
769262414
2014-5-20 07:20
测下35V电感阻值 或其他电感阻值 35V后继
fqshif
2014-5-20 07:24
你南桥下面有液体,从新做过BGA.不行换南桥。
江西人民
2014-5-20 08:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
策马天下
2014-5-20 08:04
待机芯片有问题!
liaoyufeng
2014-5-20 08:47
策马天下 发表于 2014-5-20 08:04
待机芯片有问题!
应该是CPU集显供电的芯片问题,MOS集成在这个芯片里面了。我修个一个先机是0.2的也能开机。但是这个芯片很烫。好像是VT开头的芯片。具体忘了。
全心全意的爱
2014-5-22 00:18
有没有那位仁兄知道这机器待机时候正常是多少电流
全心全意的爱
2014-6-1 19:18
HM67已经换过 问题依旧 求解决办法
ら忘却那一刻゛
2014-6-1 20:45
不必光看待机,待机永远在变
ら忘却那一刻゛
2014-6-1 20:46
关键的问题是待机电压正常吗?能触发吗?
全心全意的爱
2014-6-2 08:51
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-6-1 20:46
关键的问题是待机电压正常吗?能触发吗?
可以开机进系统 待机不正常 0.008 HM67 烫手
dengqiang
2014-6-2 12:34
先查一下各部分电压有没有短路,有短路把短路的部分修好就可以了
henrypc
2014-6-2 19:00
现在的桥都是爱坏呀;
343315081
2014-6-2 19:07
待机0.7?
