标题: ACER D640 加电电流到1.2后卡住无显示 [打印本页]
作者: 昊天伟业    时间: 2014-5-19 23:02
今天接到一台ACER D640 的机器,加电测试后电流到1.2档死,先换内存无效,再加焊北桥也果,看到论坛里有遇到BIOS坏的,于是买一个BIOS刷后故障依旧,修到过几台DELL的本,北桥是216-0752001的有坏的,于是更换北桥,无果,至此陷入思考中,快下班了先回家休息一下,明天再搞吧,第二天来到店里,也没有太多的思路,最后还是到论坛里看一下,无意中看到一个朋友写的贴子,他是先测量的CMOS电池,发现电量低更换后无果,最后刷BIOS的好的,一下我突然想到我就是没有测量电池电压了,赶紧取来万用表测一下,电池只有0.8V,心里一喜,问题不会在这里吧,找来一块新电池换上,加电测试电流有跳变了,接屏亮机了。
    修这个主板让我得到的经验是有些时候不要把问题想的太复杂,一定要从简单的查起,希望此贴能对修到类似故障的朋友有些帮助,写的不好的地方请大家指正。
作者: cxghsm    时间: 2014-5-19 23:21
学习了,呵呵!
作者: 全心全意的爱    时间: 2014-5-19 23:21
不错简单明了 先解决看得见的问题 这是维修更本
作者: 李正义    时间: 2014-5-19 23:34
宏基的电池还有风扇、。。。。。。。
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-20 06:49
很多板放电都可以的
作者: 89108008    时间: 2014-5-20 06:57
是AMD的CPU吗
