标题: iphone4 拆主板 CPU问题 [打印本页]
作者: stormslayer    时间: 2014-5-19 21:29
这台IPHONE4无限DFU 应该是 CPU字库虚焊  所以决定自己动手拆,结果发现自己这手法不行,请教各位大神还有没有救,首先风枪是快克858 温度我用320度,风速1.5  吹了2分钟,好像感觉锡没有化开,然后我就强行撬了,结果敲完,返现字库上面只有白白的点,不知道这个是不是温度不够,把点全部给扯下来了,反正求指导,下面是图这几个问题 那个CPU字库是不是点全掉没了,反正我这感觉是很光滑的一层,CPU背面是不是基本上完蛋
作者: 笑睇人生    时间: 2014-5-19 22:29
看起来掉点了 看看是不是空的吧
作者: stormslayer    时间: 2014-5-19 23:03
笑睇人生 发表于 2014-5-19 22:29
看起来掉点了 看看是不是空的吧
不是掉点,我意思是不是全部掉点 我这大部分全是白白的一个点,上面没有焊锡的 所以问下是不是点全部都掉了
作者: doctor04    时间: 2014-5-20 00:24
你这焊工还差很远,放弃吧,淘宝去买板子吧,省时稳定,仅仅是建议。
作者: 航运科技    时间: 2014-5-20 07:38
为何要撬了  盖个硬币 或者两个硬币  在上面用风枪吹了    你这一撬开  目测凶多吉少
作者: wjp957    时间: 2014-5-20 08:37
先把焊盘上助焊膏   你拿烙铁尖碰焊盘  能上锡就不是掉点
作者: 769262414    时间: 2014-5-20 08:38
兄弟 这个有点难度哦
作者: wsx5201314    时间: 2014-5-20 08:42
呵呵   兄弟闯祸了
作者: 杨靖    时间: 2014-5-20 09:30
估计没有救了!应该是把焊点全部弄掉了,首先看你的那个风枪温度,用力度,可以这样肯定
作者: likai    时间: 2014-5-20 09:31
应该是吊点了
作者: 873808892    时间: 2014-5-20 09:47
只要能上锡就是好的,上不了那就坏的
作者: 永诚    时间: 2014-5-20 09:50
这个应该是报废了,不能硬撬的,
作者: 醉月霁幽    时间: 2014-5-20 10:01
so easy  重新植球不就可以了,焊盘上的球全部用烙铁刮干净
作者: 右手的她    时间: 2014-5-20 10:08
应该不是全部掉点!看看个别掉点的是不是空脚吧!
作者: 730159549    时间: 2014-5-20 10:16
嗯|!楼主把焊盘全给搞掉啦|!报废了!
作者: stormslayer    时间: 2014-5-22 00:35
我感觉也是焊盘全部掉了,反正拆下来费了好大劲的 报废 卖费板吧
作者: 亿通电脑维修    时间: 2014-5-23 12:18
估计没有救了!应该是把焊点全部弄掉了
作者: 根号二    时间: 2014-5-24 00:47
掉点,连锡没得救了。
作者: 爱——无所谓    时间: 2014-5-24 12:53
叫他买过一个啦
作者: 弄竹    时间: 2014-5-24 18:40
我感觉做上去可以用。手上如果有一样的料板可以对比一下。
作者: 277302698    时间: 2014-5-25 11:18
温度低了 怎么也要350吹
作者: wulong2000    时间: 2014-5-27 19:22
看图片主板上已经掉点了
