标题: 主板无法点亮,强制无法开机 [打印本页]
作者: vivigood0756    时间: 2014-5-19 21:24
标题: 主板无法点亮,强制无法开机
主板无法点亮,强制无法开机,确定其他配件正常,主板电源针短接无反应,电源绿黑短接能通电,断开主板也跟着断电,请教高手门是不是开关电路有短路,如果是,应该检查哪里,如果不是,是什么问题,请详细解答,小白在此谢过~~
作者: 盗花香    时间: 2014-5-19 21:57
很明显的短路,看看紫色5V是否短路
重点就是,你的是什么主板! 将型号说出来看看
作者: 硕方电脑    时间: 2014-5-19 22:21
查开关---IO----南桥
作者: 406784437    时间: 2014-5-19 22:35
外行,说了你也不会去做首先当然看是否短路,不会测就短接绿线强行开机触摸各个芯片看哪个发烫,,有烫的就换,强行开机有风险,你还是送维修部吧。。
