标题: 惠普CQ40炸CPU上管(性能不良深度解剖详见更帖6楼)_CPU供电简单维修一例 [打印本页]
作者: VIN芝麻    时间: 2014-5-19 20:41
顾客今天送过来了 一台CQ40笔记本,顾客描述:电源插上去炸了,
不管它的,上可调电源电流到0.2不再上去,这下有底了,供电不出来
分析:CPU供电问题
拆机:闻到一股不祥的味道,也说不上来,是什么味,一路下去,发现情况了
来一个特写
图0
看图1
拆掉上管和CPU电源管理芯片,换上CPU电源管理芯片ISL6262,这个时候我没有装上管(二只都没有装),用示波器打上管栅级波形正常(这里本来有拍照的后来不知道图片放哪里了,暂不好意思)
这时候装上管(一只是本来的,一只是料板上拆的),这时候打上管栅级波形(被烧的一组的上管),异常
图3
(NOTE:示波器设置是没有问题的,不要与我说倍率的问题,原因在于G,S间电容特性不良,为什么电压为有50多伏见六楼分析)
再看一下电感输出端电压波形图4
图4中可以看出CPU电源管理芯片没有处于保护状态
从这可以看出,机器还有问题,CPU供电还没有修出来,现在的问题出来哪里呢,
图3的波形是异常的,换了CPU电源管理芯片,上管(一组),理论也只有到这里了,再换一个上管,换上上管,这时候正常波形出来了(此处波形没有拍照,理解)
那就来看看上管(看看我的焊接水平吧)
图5.
图6
看重点
亮机图7
跑十分钟的路大师没有问题放二个小时的电影后,交货,
最后付上损坏的配件(cpu电源管理芯片,烧掉上管(也扔),不良上管)
图9
付上图纸cq40,la-4101p
cq40-LA-4101P UMA.rar (1.07 MB, 下载次数: 63)
