标题: 实践主板待机维修一例 [打印本页]
作者: xtxnkj    时间: 2014-5-19 19:13
标题: 实践主板待机维修一例
Rocky40/50 Discrete VGA Block Diagram4
实践维修
板号ROCKY40-50
拿过主板先看看有没有缺件,然后测了下公共点对地阻值。400以上正常,测各大供电电感都在正常范围,上电
有公共点,按开关,无反应,测3V5待机没有电,查待机电压
[attach]723248[/attach]
待机芯片是TPS51120先查芯片供电,23脚VIN 来自公共点,有19V电压,再查芯片工作条件,先有线性电压 EN3\5悬空或高电平  测19脚 VREG3   21脚VREG5都有电压  4脚VREF2电压   PWM开启脚 EN1 EN2 产生来源
[attach]723256[/attach]
当EN1 EN2为高电平时,PWM3  PWM5开启
EN1 EN2受控于FORCE_OFF#  +5VA  VSUS_ON
FORCE_OFF# 只要不为低   追
只要H_THRMTRIP#不为低,Q0502就会截止,Q0503   右端FORCE_OFF,也不会被拉低,H_THRMTRIP#,来自EC,应该是温控吧,
FOREC_OFF,受控于U5002的,23678脚,开机时应该没有PLT_RST#所以可以忽略
还受控于U6001,正常U6001VCC,是,3.167V,如果,公共点电压小于7.8V时,FOREC_OFF#被拉低
VSUS_ON为高电平时    加到Q8105的2脚   +5VA加到Q8105 的5脚,使Q8105的1、6脚导通3、4脚截止,ECBL不被拉低,开机时VSUS_ON应该是高电平,
测VSUS_ON,没有电压,万用表打到二极管档,红表笔一戳VSUS_ON,待机有了,应该是这里的问题。查VSUS_ON来源,来自EC,此时电压为低,EC没有发出,应该查EC的工作条件,1供电,2时钟 3复位 4读取自身脚位  一步步来,
EC供电,AVCC 来自3V线性,有  先了下晶振,也有波形,,EC复位,电压没有,问题应该在这里。查来源
是+3VA_EC,经过R3023上拉 ,C3010延时后发给EC,现在电压为0,测上位电阻R3023上端,有3V电压,下端为0,一种情况R3023断路无穷大,电压过不来,另一种情况R3023下端被拉低,先排查第种情况,取下R3023测量,160多正常,装上,每二种情况,电压被拉低,1、C3010对地短路,拿掉,还是没电压,装上,2、信号THERMAL_TRIP#低电平。追查来源追到的过温检测,以防万一 先干断R3034,测量还是没有电压,还是装上吧,还会是那,不会是EC自身短吧,没有选择了,只能干EC,先拿掉EC,测量,电压有了,是EC的问题
从旧板拆了一个放上,不行,又换一个,3\5V有了。
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-19 20:16
基地又一大神呀!!
作者: 我要脸    时间: 2014-5-20 21:52
U3002是个什么,跟随器吗
作者: xtxnkj    时间: 2014-5-24 21:24
没有装不用管它
作者: wangshuai007    时间: 2014-5-24 21:57
我要脸 发表于 2014-5-20 21:52
U3002是个什么,跟随器吗
延时电路,当+3VA—EC电压正常一会,芯片延时发出EC_RST#  跟电阻电容延时差不多
作者: bijibenokok    时间: 2014-6-19 23:18
不错的分析学习罗
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-12-1 21:21
前戏那么多,最后确定是EC坏,不容易呀,不错,可以毕业了,哈哈
