标题: 电容键盘故障 [打印本页]
作者: gxnnqwm    时间: 2014-5-19 18:41
标题: 电容键盘故障
   我有一个富勒的L400键盘,有个很奇怪的故障,那就是如果放置一段时间,然后插入电脑的USB口,键盘工作正常。但是过一段时间之后,电脑就不认键盘了,重启也不行。换了USB线也没有作用。不知道是否是数据线中国的D+和D-接错了问题。求高手指点。
作者: li888888    时间: 2014-5-19 21:23
没人、、帮你顶下
作者: 99545710    时间: 2014-5-20 17:34
打下D+到D-的阻值可能接触不良
