标题: 求高手看下这个联想G455 [打印本页]
作者: 李桂朋    时间: 2014-5-19 18:04
标题: 求高手看下这个联想G455
今天接一台联想G455  开机不显  电流到1.85   刷过BIOS  换过内存  换过北桥  还是不行 高手指点下
作者: 伊du.com    时间: 2014-5-19 18:33
是不是独产显卡的
作者: 伊du.com    时间: 2014-5-19 18:34
还有要看看你的USB口有没有短路
作者: q2271806561    时间: 2014-5-19 21:05
楼主是独显的吧
作者: karman1949    时间: 2014-5-19 21:54
太简单了吧?怎么判断啊?
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-5-19 22:22
先外接下  看看能不能显示,如果外界能显示,独立显卡的直接干显卡,集成显卡的直接干北桥
作者: 昊天伟业    时间: 2014-5-19 23:27
先检查一下外设是否有短路,再测一下各个电压是否正常,再查一下时钟,复位是否正常。
