42L16HR 板号 5800-a8da22-0020,无图像有声音,测量spi rom电压不正常,请专家看看
youxiazhu
2014-5-19 17:35
第一次修,很多电路不熟悉,只发现spi总线的25X80芯片引脚电压不太正常,如图:
(65.19 KB, 下载次数: 60)
下载附件
保存到相册
2014-5-19 17:26 上传
3.3v通过472排阻提供上拉,实测25芯片4个引脚电压:1-0.3v,2-2.5v,5-0.9v,6-3.2V,觉得不正确,对此4个引脚打值,均为567.
去掉25芯片到大芯片(不知道是不是叫MCU)间的101排阻,测量rom芯片4个引脚,均为3.3V正常。
在101排阻MCU侧打值,均为530;rom侧打值均为732,没有发现有明显短路情况。
另外一个现象,没有去掉101之前,给高压板的开启信号3.3V,去掉101后,开启信号没有,仿佛MCU也读了25中的数据。加上打值没有异样,不好判断MCP是不是损坏。
请各位专家指点一下
youxiazhu
2014-5-20 13:53
这种电压情况,不会也是正常的吧
