lipeter801 发表于 2014-5-19 16:54
查电源vcc供给和Drain端电压
华林网络 发表于 2014-5-19 17:14
这个电源没有什么启动电阻,。均压电阻之类的。就换了DM0265之后没炸说明芯片对了,,,但是没待机电压, ...
华林网络 发表于 2014-5-19 17:23
测大电容2脚?
wjcbysy 发表于 2014-5-19 17:25
这电源不错,值得修,不知您是哪里的,我在河北,距离远了 就算了 估计这个东西很重,运费高你要是运过来
pfvl2008 发表于 2014-5-19 17:28
待机电源模块炸了的话,那个待机变压器的初级绕组也很容易被烧断的,如果换了模块不出电压,最好把变压器拆 ...
cslf 发表于 2014-5-20 10:38
广州天河不是有很多搞维修的吗
测大电容2脚?
