长城L22BY4驱动板电压多少是正常?
920066076
2014-5-19 15:58
长城L22BY4驱动板电压多少是正常?
接一个22长城显示器,故障问题为电源指示灯狂闪,,因为修过一次,我上次换的12接口电容和一个类似场效应管的东西,换上就好了,之后用了一个月找回来了故障依旧,,12V 5V正常,,大大们给个思路,,那个类似场效应管的东西的正常电压是多少呢?
(154.16 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2014-5-19 15:57 上传
掮肩而过
2014-5-19 17:19
会不会是电源的问题呢?再就是那个三端稳压管子,你看他的输出是不是短路,再就是通过它的型号来查一下它是输出多少伏,一般是3.3,或2.5或1.8
大志a
2014-5-19 19:32
这没法说啊 电压正常 那你看看开启信号有没有 背光能点亮吗
920066076
2014-5-23 15:19
淘宝花10几元买了快板子,直接换上了
亿通电脑维修
2014-5-23 17:38
呵呵呵,还是你这来的快
