标题: HP 6530S开机短路 [打印本页]
作者: GUSHE    时间: 2014-5-19 15:10
标题: HP 6530S开机短路
有台6530S的机器,开机大电流5A,插电一下就出现,怎么量都没有短路,什么问题?
作者: 295136260    时间: 2014-5-19 15:17
电池和适配器短路,公共端短路,3 5V短路,
作者: huaihuai123    时间: 2014-5-19 15:19
。。。你那新手到了那种地步!
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-5-19 15:21
这个不是什么短路吧...应该是负载过重
作者: 873808892    时间: 2014-5-19 15:29
那不可能,烧机,折断看看。
作者: htbcn11    时间: 2014-5-19 16:29
烧鸡大法,看哪热
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-5-21 11:19
烧鸡法 要是这样能烧出来算你厉害.......这个故障不好说 吧电池拿下来吧...
