5632638428 发表于 2014-5-19 15:09
这是不是提示输入密码
……兲@哋…… 发表于 2014-5-19 17:31
能进PE吗?第二个画面怎么感觉像是让输密码啊
huaihuai123 发表于 2014-5-19 17:18
换个硬盘试试吗。
huaihuai123 发表于 2014-5-19 16:59
硬盘里面有硬盘密码
皇痴筿福 发表于 2014-5-19 15:16
什么情况??没见过!
zmengk0128 发表于 2014-5-19 14:58
开机就是这样吗,还是你动了哪?
qw135977 发表于 2014-5-19 17:50
是啊,遇到过吗,怎么解啊,插硬盘就是第一个画面,不插就出第二个画面
qw135977 发表于 2014-5-19 17:55
是啊,插硬盘第一个画面,不插第二个,等待解决
zmengk0128 发表于 2014-5-20 13:11
你没换个系统试试看,或许是系统的问题呀。
……兲@哋…… 发表于 2014-5-20 13:07
那你刷BIOS了没呢啊
惟妙惟笑 发表于 2014-5-20 10:27
刷bios,有密码芯片的话也一起刷
djz20011211 发表于 2014-5-20 08:25
先换硬盘,不行的话,再刷个BIOS试试。
sdaw12345 发表于 2014-5-19 18:01
这种情况还没遇到过,你要先弄明白什么意思,再打电话给DELL客服问问,也许可行
陶彦百 发表于 2014-5-20 07:55
先BOIS清零,如果还是没解决,那只有刷BOIS。
江西人民 发表于 2014-5-20 07:58
这种刷个bios啊
z604099958 发表于 2014-5-19 22:07
貌似有硬盘密码,见过一次,忘了是不是这样子
qw135977 发表于 2014-5-20 13:44
开机后就这样子,这是刚开机的画面
37373358 发表于 2014-5-21 00:09
光驱 接上了吗?或换一个
