标题: 长城显示器m9wju,请教各位 [打印本页]
作者: 320135742    时间: 2014-5-19 14:22
标题: 长城显示器m9wju,请教各位
电脑不开机的时候显示器指示灯正常闪动,画面显示无信号,但只要开了电脑显示器就会断电,,偶尔有时候可以拔下电源线在插上可以正常使用,这是怎么了?谢谢各位了
作者: 天地融    时间: 2014-5-19 14:32
介意你还是拿到专业维修店修理
作者: zhangxunhai    时间: 2014-5-19 14:59
楼主好像不是维修的,,那还是送修吧,你自己怕修不了
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-19 15:29
感觉像是接触不良??楼主最好还是送修!!
作者: 大志a    时间: 2014-5-19 19:38
怎么不问问百度呢~
作者: xiongyangwan    时间: 2014-5-19 20:27
通病 程序坏了
作者: 龍!    时间: 2014-5-19 20:32
没接到机器你这种问题也不敢肯定是什么故障,楼主要不是搞 维修的还是算了吧,屏是很脆弱的
作者: www359612139    时间: 2014-5-20 12:16
VGA线  换换
还有可能就是驱动板短路了
