戴尔14R-N4010不加电
郑州中达
2014-5-19 14:14
戴尔14R-N4010不加电
刚接一台戴尔14R-N4010开机没反应,电源灯不亮,插适配器充电指示灯亮一下就没有反应了,求各位大神给指导
wcqwyy
2014-5-19 14:33
南桥条件吧
zmengk0128
2014-5-19 14:35
可能是北桥的问题,楼主试下
yuyu5266
2014-5-19 15:07
敢再说详细一点吗 也太笼统了
★.断点oミ
2014-5-19 15:23
能不能说清楚点 不开机要看工作条件正常不....待机之类的 有没有CE IOS的啊
冯军加之
2014-5-19 15:24
电流多少啊
邵天龙
2014-5-19 16:00
说的不太准确呀,重发吧
且听、风吟
2014-5-19 16:05
短路了吧。 楼主就提供这点信息么
LEIFANG
2014-5-19 16:32
信息太模糊了 楼主还是拿到专业的维修店里修吧
梦醒9181
2014-5-19 16:43
看看主板电池有电 吗
lianmimi
2014-5-19 16:48
先换个适配器看是不是适配器坏了,再看有没短路,然后重新说说你打值的情况和个待机电压,
DBJBW
2014-5-19 22:50
肯定是主鸡或电源坏了,换了就会好的!
昊天伟业
2014-5-19 23:22
先测量各个电感是否有短路,如果没有,再测一下隔离保护电路是否有电压过来,再测一下是否有待机电压。
