菜鸟换灯管后显示画面发生位移求助高手
cncel
2014-5-19 14:03
菜鸟换灯管后显示画面发生位移求助高手
长城笔记本10年了,更换灯管和高压板后显示位移,求帮助
为了生存
2014-5-19 14:29
看下屏线插好没有,如果插好的话,检查一下有没有把屏上面那里小是阻之类的碰掉了。
天地融
2014-5-19 14:34
屏线,或者是灯管高压干扰,检查两头接头绝缘是否做好
zhangxunhai
2014-5-19 14:51
检查一下屏线,如果有条件换个屏试一下,,,
873808892
2014-5-19 15:14
灯管和图像没关系,调节分辨率看看
oneyi
2014-5-19 15:14
看看外接正常不
皇痴筿福
2014-5-19 15:28
什么情况??没见过!同求!
zixuechengcai
2014-5-19 16:01
真没遇到过这问题
大志a
2014-5-19 19:35
屏坏的可能行很大 是不是碰到电路了 左右两边有的屏也会有电路的
cncel
2014-5-19 20:11
原装七线高压板换成了通用四线高压板,测了一下外接显示正常,那肯定是屏或是屏线连接的问题了,谢谢各位。
龍!
2014-5-19 20:15
这是屏坏的节奏啊,排除问题后公布下
www359612139
2014-5-20 12:14
请问你是不是把屏拆开了 可能里面的膜放错了
ensonbaby
2014-5-20 17:30
屏挂了吧 换灯管应该不会出现这样的情况啊 应该是不小心碰到屏电路了
like2014
2014-5-20 17:43
应该是屏线或,屏问题
zhy123
2014-5-21 18:48
like2014 发表于 2014-5-20 17:43
应该是屏线或,屏问题
看看显卡驱动是不是有问题。
董会会
2014-5-21 19:19
换东西的时候没换好 想想哪里没接好
潙妳-līń
2014-5-22 09:53
把高压条拔掉,用电筒看看有没移位。。
he非凡
2014-5-22 10:46
看上去应该是屏的问题了。确定问题了发表下
cncel
2014-5-22 20:28
应该是屏的背光板移动了,我边框拍屏,屏的画面就会移动。往左拍画面也移动,往右边画面也移动,这样的屏是不是坏了,还能修吗,大侠?
cncel
2014-5-25 20:41
确定屏坏了,应该是背光板移动了,我的水平修不好了,屏报废!
,算交学费了
永诚
2014-5-25 21:57
应该是屏被拆坏了,屏上的排线时间长了很脃的,非常容易坏,我换灯管都跟客户讲好风险性再换灯管,否则容易引起纠纷
非常一加一
2014-5-26 11:50
把屏线用酒精洗一下或者是用橡皮擦一下,实在不行换根屏线看看,依旧不行直接先通用驱动板改成点屏看看
杨恒8
2014-5-26 13:32
回复出厂设置看看,还有可能是屏挂了
zhengwei23002
2014-5-26 16:03
是屏线的问题了
liuwenjie
2014-5-26 21:34
插拔屏线试试,不行的话,就是你把屏给搞废了。
