DELL 5520
醉后的温柔
2014-5-19 13:57
DELL 5520
版号LA_8241P。待机0.010,按开关触发到0.020左右。用万用表针,点住南桥旁边的晶振任意一脚电流能上去,且显示了。也就是说,只要点住晶振的任意一脚,就可以正常。外围电路没有发现异常
(74.67 KB, 下载次数: 74)
下载附件
保存到相册
2014-5-19 13:57 上传
lsyyran
2014-5-19 14:22
晶振,谐振电容,再不行就是桥了!
lijiao1011
2014-5-19 14:28
晶振没压差?、
为了生存
2014-5-19 14:31
晶振,谐振电容,谐振电容中间那个电阻,再不行就换桥,换桥不行就换板吧
wcqwyy
2014-5-19 14:34
晶振 桥 吧
天地融
2014-5-19 14:36
为什么不换个晶振或者谐振电容?这个问题光靠表示测试不出来的
zmengk0128
2014-5-19 14:38
楼主换个先试试,不行再想办法
黄白菜
2014-5-19 15:00
应该是晶振 或者是南桥的问题
873808892
2014-5-19 15:15
晶振老化就是这个现象。
皇痴筿福
2014-5-19 15:28
楼主干好了??最终哪里坏了??
htbcn11
2014-5-19 15:49
就那几个件,找个料板都换了,不行就换桥。
ymy572876499
2014-5-19 15:56
机子应该进水了吧? 现在新机都没图纸,
级菜鸟
2014-5-20 10:15
换南桥.....
科博电脑维修
2014-5-20 10:25
谐振电容有可能坏掉
銘埔電腦
2014-5-20 10:48
楼主搞定了??什么情况??
醉后的温柔
2014-5-25 08:47
晶振
