标题: 版主在吗求救 [打印本页]
作者: 刘aiq涛    时间: 2014-5-19 13:55
标题: 版主在吗求救
我这有四个网络摄像头其它三个可以正常显示就一个显示不了我直接拿 到交换机旁边用新的电源和网线插上去也是一样
作者: 雨路    时间: 2014-5-19 14:27
看一下摄像头到交换机的距离有多远,个人判断和信号衰减有关系!建议使用好一点的线材
作者: 刘aiq涛    时间: 2014-5-19 17:37
只有1M我把头拿 到交换机旁边了
我想知道怎查到摄像头的IP
还有我在自带的搜索工具里面只搜到了三个头那个不显示的没搜到
作者: 雨路    时间: 2014-5-20 17:20
刘aiq涛 发表于 2014-5-19 17:37
只有1M我把头拿 到交换机旁边了
我想知道怎查到摄像头的IP
还有我在自带的搜索工具里面只搜到了三个头 ...
那不是IP,IP是对接入网络的计算机来说的。
在设置里应有此项功能,里面有地址和占用通道,它的地址通常显示的就是1、2、3.....。不同的软件位置有所不同,说不好。但是可控的摄像头,都有解码器,里面有拨位开关二进制的,安装时已设好了。软件里应和它一致的,才能画面和控制同步。否则,会点击1号控制按钮,但实际控制可能是3号摄像头的移动。 没显示搜不到是正常的。
作者: 刘aiq涛    时间: 2014-5-22 11:18
在设置里应有此项功能,里面有地址和占用通道,它的地址通常 ...
高手能给个解决发法吗
作者: skmmr    时间: 2014-5-23 10:53
网络摄像机是有IP的
作者: skmmr    时间: 2014-5-23 10:54
单独上一个摄像头试试,如果可以就是IP地址冲突,摄像机的默认IP你改了没有
作者: 枫语者    时间: 2014-6-4 10:07
硬盘录像机和摄像机软件你有就好弄的。如果没有的话,这牌子多了,就不好找的。
