CPU烧了吗
什么都想要
2014-5-19 12:53
CPU烧了吗
一块ASUS P8H61-M主板,上U触发掉电,几秒后又自动上电,又掉电,反复如此,于是出于如奇,短接绿线,测CPU供电电感电压1.0几伏,如此有几分钟,无结果,然后把这块CPU放到好的板子上,不能启动了,难道CPU烧了吗
295136260
2014-5-19 13:14
有可能你那板子不支持而己吧
什么都想要
2014-5-19 14:10
几块一样的板子CPU也是一样的,有一块板子有问题,之前CPU是在另几块板子上试过是好的,
幺西、
2014-5-19 16:55
学习了
现在学太晚咯
2014-5-19 17:16
怕什么..1155的U .随便保
伊du.com
2014-5-19 17:53
cpu供电芯片换一个
12d12
2014-5-19 20:13
cpu有可能烧了
yu14600
2014-5-19 20:30
不一定吧!
wangshuai007
2014-5-20 06:45
这样 ,直接短接绿线,有时候可以开机, 但因为时序的原因,有些主板是不能正常开机的, 但一般是不会烧东西的。 如果本身是因为供电,或某些原因,造成保护,这时候你再强行上电,就不好说了 。。。
zxb515
2014-5-27 17:19
运气不好就会挂了
wangqini
2014-5-27 17:32
电压正常,不会烧
記ヤ憶
2014-5-29 09:57
你把12V供电的拔掉。上通电看看还掉电不。或许是12V供电问题呢
zxb515
2014-5-29 17:20
楼主玩刺得刺激不?
zq5482140a
2014-5-29 17:27
CPU没有这么容易烧的。。 可以是不支持你的CPU吧。。
