东芝M800时开时不开 开机不亮
兰州龙瑞科技
2014-5-19 11:45
东芝M800时开时不开 开机不亮
待机无3 5V 触发后才有 但有时触发电流0.35 有时触发后1.1 1.2 不亮 有时不触发
yjjyxa
2014-5-19 11:51
是不是CPU下面那个大电容引起的啊
zhu13141155723
2014-6-30 10:47
东芝的本首先应该检查CPU座下面的NEC大电容,要是还不行就按照隔离保护来修吧
