标题: 无图修好 无待机,教你如何无图修 [打印本页]
作者: g106110    时间: 2014-5-19 11:24
(虽然没有图纸,告诉大家型号是BENQ JOYBOOK  V41  板号 NA140CD,如果有同样问题的可以看是不是一样的问题)
直接进入, 接电源无待机,拆机量电源接口有19V ,排除接口,拆机如下图
找到待机芯片,CL=EG 查找后知道是RT8205,继续找芯片手册如下图
经测量VIN脚无电压,那么应该不是待机问题,而是保护隔离有问题。继续跑线找隔离管  和公共点,如下图
测量 G1  G2  S1   S2 全部19V  D1脚  19v   D2脚0V  问题发现, 直接连锡,然后插电待机出现,上屏线   亮机  如下
收工
作者: dakuchar    时间: 2014-5-19 11:34
楼主强悍,也不看看公共点短不短路啊!果然命大!
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-19 11:35
貌似像断线,有腐蚀吗
作者: 腹黑控    时间: 2014-5-19 11:39
芯片虚汗了???
作者: 张小三2    时间: 2014-5-19 11:43
腹黑控 发表于 2014-5-19 11:39
芯片虚汗了???
厉害,还是细心导致的你成功。我们一起努力。。。。。。。。。。。。。
作者: g106110    时间: 2014-5-19 12:54
对地值量过,这个一般裸板第一件事 就是测对地啊
芯片虚汗了???
没有芯片啊,就是那个管子坏了,,
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-5-19 12:55
楼主太厉害了,佩服
作者: g106110    时间: 2014-5-19 12:55
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-5-19 11:35
貌似像断线,有腐蚀吗
进水部分在屏线下面 和这个没有关系,这个就是MOS坏啊
作者: 贰十九划    时间: 2014-5-19 12:58
思路清晰,指哪打哪
作者: 疯狂修    时间: 2014-5-19 13:00
这样就要看经验了 还有就是 靠扎实的电子基础
作者: wangmingqi    时间: 2014-5-19 13:03
楼主的运气真好  没成烧鸡!
作者: deepinxw    时间: 2014-5-19 13:10
无图修?其实也是有图的,修多了,技术好了,心中自然有个大概图和维修方向及步骤的,新手可不行
作者: wcqwyy    时间: 2014-5-19 13:17
没图纸看芯片定义
作者: pdf14789    时间: 2014-5-19 13:20
这就秒了?
作者: ltbhao    时间: 2014-5-19 14:18
一般都是先直接修。。。大概测试了不行在找图纸
作者: assman    时间: 2014-5-19 15:08
不错,值得学习
作者: 男人歌    时间: 2014-5-19 15:10
非常强大  ,,,,,,,,,
作者: 男人歌    时间: 2014-5-19 15:11
基础不好的还是要看啊,这是经验
作者: 男人歌    时间: 2014-5-19 15:12
电路图存在脑子里面了,我们可不敢
作者: shuguangpc    时间: 2014-5-19 15:13
果然强悍,这也能发,天才
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-5-19 15:20
对电路很闲熟才能做 倒 要不没图纸然真的很难
作者: 873808892    时间: 2014-5-19 15:33
充电芯片没坏?电池能用不,能充电不?
作者: yuyu5266    时间: 2014-5-19 15:34
保护隔离要怎么去找 有什么特点
作者: htbcn11    时间: 2014-5-19 15:36
无图机如果不跑马,电压基本正常的话,就只剩刷BIOS一条路了。
作者: g106110    时间: 2014-5-19 16:23
yuyu5266 发表于 2014-5-19 15:34
保护隔离要怎么去找 有什么特点
一般都是MOS 的作用  才起到隔离作用,所以从电源可口开始跑线
作者: 本本硬件    时间: 2014-5-19 16:26
问题还是好修
作者: shanbaoxiang    时间: 2014-5-19 16:31
厉害。
作者: g106110    时间: 2014-5-19 16:34
本本硬件 发表于 2014-5-19 16:26
问题还是好修
是啊 ,最久喜欢这种没待机的机器,简单,
作者: lj623567421    时间: 2014-5-19 16:37
不错 学习了
作者: 4566313    时间: 2014-5-19 19:41
没有图纸,我是无从下手。
作者: 龍!    时间: 2014-5-19 19:51
不太会看图纸的悲剧了,不知道看多了能不能看会....虽然看的不是很懂但是修到也会去找找图纸
作者: 云云天    时间: 2014-5-19 19:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-19 20:18
楼主威武!是断线还是虚焊???
作者: q2271806561    时间: 2014-5-19 20:47
我只想说楼主运气真好~~
作者: user-zj    时间: 2014-5-19 21:45
很好啊。 学习了
作者: 我要脸    时间: 2014-5-19 21:52
G S都是19V还怎么导通呢,是笔误吗
作者: 逍遥独    时间: 2014-5-19 23:26
楼主运气不错啊 虽然不是什么复杂的问题 但是还是有学习的价值
作者: manggou    时间: 2014-5-19 23:33
一坨锡就搞定,高手
作者: sanhei2014    时间: 2014-5-19 23:43
楼主强大。。。值得我们去学习
