标题: 联想 B305 一起机不亮机 [打印本页]
作者: 梦醒9181    时间: 2014-5-19 11:22
标题: 联想 B305 一起机不亮机
联想 B305不亮机AMD独立的芯片
开机电流1.45  各路电压都有
求高手指点
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-19 11:36
电路有没有在跳田鸡?跳了几下
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-19 11:37
先确认下复位有没出来
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-19 11:38
电流跳没跳?把内存拔下看看电流是否变化,有则跑码过了内存
作者: 张小三2    时间: 2014-5-19 11:48
我也有一台跟你的一样,跑到0.45就不动了。正在查什么问题呢。有兄弟知道的给指点1,2.。在这里谢了。
作者: redfish133    时间: 2014-5-19 12:32
确认CPU时钟复位都到齐没
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-5-19 12:54
北桥问题》???
作者: 梦醒9181    时间: 2014-5-19 14:24
电流 没有跳变   不上内存也没有跳变
作者: 梦醒9181    时间: 2014-5-19 14:27
时钟  复位供电都有
作者: lijiao1011    时间: 2014-5-19 14:29
AMD的机子啊,热热北桥试试吧
作者: 梦醒9181    时间: 2014-5-25 09:13
有一台换了个南桥好了
还有一个换了也不行 CPU供电 时钟 复位都有了就是不亮
作者: 昨夜起风    时间: 2014-5-25 09:21
打一下波形,看跑码了没有
作者: 永诚    时间: 2014-5-25 09:42
加焊下显卡试试,
作者: 梦醒9181    时间: 2014-5-25 09:55
没有波   都焊过了
我有两台 现在没修好的这个是有人修过的没修好
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-9-2 15:21
刷个bios不好用的话。加焊北桥就行了
作者: 喜事多    时间: 2016-9-20 21:38
北桥最爱空焊了  热一下试试吧  电流1.4左右的  都是这问题
作者: dakai1988    时间: 2016-10-3 09:33
我先在手里也有一台这个机器  月是AMD的  加电电流到1.2左右  换过几个CPU和内存都是一样的  北桥的排容也都量过了 都有 应该是没有空焊  能不能是BIOS的问题!!!!!
作者: dakai1988    时间: 2016-10-3 09:35
能是南桥的问题么???????
作者: chehuidong    时间: 2016-10-3 12:12
查信号吧   一体机看看有5912或5930之类的管子
作者: hyc4280501    时间: 2016-10-3 12:37
这个机器 貌似南桥容易坏吧
作者: yulinqq    时间: 2016-10-3 12:44
修过南桥过。。。。。
作者: xiongyixin    时间: 2016-10-3 13:35
不用修了,AMD
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2016-10-3 13:38
能说下电流的跳变吗
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-10-10 12:20
不进系统就是南桥问题啊
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-10-10 13:18
兄弟  不容易啊 ,你都发了100多个求助贴了,没师傅指导你一下吗
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2016-11-9 10:32
路过看看看
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2020-7-25 12:40
死电流了还是有跳变,AMD的可以看下CMOS电池有没有电
作者: yongfei    时间: 2020-9-11 14:02
电池没电了会开不开机,应该是哪里有漏电的地方
