标题: 网络问题,求各大神帮忙 [打印本页]
作者: 始初    时间: 2014-5-19 10:44
标题: 网络问题,求各大神帮忙
本人正在学习,小白,请各位老师指点下
交换都使用带WLAN的三层交换机,这样能实现他们之间的互相访问吗。
补充内容 (2014-5-20 10:50):
是我没有理解,什么是同网段。    明白了      感谢大家
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2014-5-19 11:05
不理解在说什么...不是用路由器就可以吗
作者: 始初    时间: 2014-5-19 11:15
我是说  不同网段之间互相访问
作者: caoxr    时间: 2014-5-19 11:19
主交换机上划分vlan,做单臂路由,即可实现楼主所说功能。
作者: kissman    时间: 2014-5-19 11:23
255.255.0.0你开多少网都没有问题呵呵
作者: 青春给啦电脑    时间: 2014-5-19 11:24
好像不能, 以路由为主,往后面分
作者: pfvl2008    时间: 2014-5-19 11:44
你这个三个网段了,254这个掩码肯定不能互访的,得设大一点,网上查换算关系再设置过吧。
作者: 飞跃电脑    时间: 2014-5-19 11:52
这样不可以的哦,这样4台电脑就分为2个局域网了
作者: 为了生存    时间: 2014-5-19 12:13
都在用交换机了为什么还要分网段喃?
作者: 进行时    时间: 2014-5-19 12:39
要用三层交换机划分VLAN就行
作者: deepinxw    时间: 2014-5-19 13:05
带WLAN的三层交换机?是VLAN吧?
楼主是讨论理论学习,还是实际使用?
作者: 597769409    时间: 2014-5-19 13:30
没问题。可以实现的
作者: tskthebest    时间: 2014-5-20 19:29
下面的不能互访,因为不在同一局域网了,你这么做是使用了三层交换机的路由功能,相当于几个局域网了,你下面两个干嘛设这么宽,有这么多台电脑?下面两个当交换机用,上面那个作路由用就行了,你下面的IP设置不行,如果要在同一局域网互访的话,都弄成192.168.3.*。
作者: 始初    时间: 2014-5-21 09:11
谢谢提点
作者: pfvl2008    时间: 2014-5-21 09:47
始初 发表于 2014-5-21 09:11
谢谢提点
刚才看了一下,你这个是给交换机设置管理IP,不是给电脑设置IP,所以还要电脑设置的IP地址同一网段就可以互访了,如果是实际应用的话,为什么要搞这么麻烦?
作者: 始初    时间: 2014-5-24 10:38
pfvl2008 发表于 2014-5-21 09:47
刚才看了一下,你这个是给交换机设置管理IP,不是给电脑设置IP,所以还要电脑设置的IP地址同一网段就可以 ...
讨论学习下,   是有些东西没明白      懂了
作者: 314251336    时间: 2014-5-25 13:36
不是有交换机吗?干嘛还要其他的呢?
作者: zya    时间: 2014-6-28 14:35
搞不清楚,越看越不懂,为什么不搞个交换机呢
作者: 始初    时间: 2014-6-30 08:48
开始是我自己走过了误区,现在明白了。     上面是有交换机的    分出两个VLAN     其实只要是三层交换他们就可以互访的。
