标题: 求贴片电阻100和001区分 [打印本页]
作者: 303495216    时间: 2014-5-19 10:10
标题: 求贴片电阻100和001区分
手上有个贴片电阻 上面标100 不知道是001
作者: 张明    时间: 2014-6-1 10:32
编号你懂吗?
作者: mengdana    时间: 2014-6-3 23:50
100反过来看就是001,还有66反过来就是99, 瓦哈哈,就是不知道怎么判断方向。
作者: 深兰    时间: 2015-3-10 15:04
贴片电阻100 表示10欧,不存在标示为001的贴片电阻 。
作者: john2015    时间: 2015-3-16 14:48
电阻有直标法、数标法、色标法,一般贴片电阻为数标法。前两位为有效数字,后一位为倍率。100 为10×10º,是10Ω
作者: try555    时间: 2015-3-21 11:18
这个了解一下还是不错的
作者: 小阿超    时间: 2015-12-2 17:24
只有100的没有001的,要么就是你看反了
