硬盘老是挂掉···求助?
378965689
2014-5-19 09:56
硬盘老是挂掉···求助?
华硕F83VF 硬盘老是坏。啥情况 换了2个新的了 1个多月里面。。机器啥都正常的,机器拆下来,没进水的痕迹。 换个新的硬盘 也正常了 。不能老是这样隔一段时间就换硬盘呀,实在没折了。。在线求助大神,···
sunlala1
2014-5-19 10:34
应该是硬盘供电不足的原因。查查供电。
979127354
2014-5-19 10:48
用鲁大师看看是不是硬盘温度高呢
wtbdaaaa
2014-5-19 10:50
应该是供电不稳定造成的!
冯军加之
2014-5-19 10:56
这个还真没遇到过。zl如果解决了说下
我星依旧
2014-5-19 11:01
这种事 建议退钱啊
见过有客户拿笔记本玩AU 敲键盘的,硬盘也跟着挂了
378965689
2014-5-19 11:19
供电22个角全部查过了,全部正常,电压全部出来了。电压很稳定,我怀疑是人为的了 ,哎,奇怪的问题,没遇到过,换了个新的 ,扔给客户了。在保的 ,没办法······换个新的 也正常了·····怕的就是没多久又挂掉了
LEIFANG
2014-5-19 11:35
我星依旧 发表于 2014-5-19 11:01
这种事 建议退钱啊
同意楼上的 我就遇到多这样的
hsy888
2014-5-19 12:23
有可能是人为的呢
redfish133
2014-5-19 12:27
我们要是没赚什么钱硬盘保修一个月
zhongzhugood
2014-5-19 13:00
这个主要看供电啊!我搞过台机硬盘老坏的,换电源 就OK了
wangmingqi
2014-5-19 13:02
可能是硬盘的供电不足吧 检查一下吧
