标题: 技嘉GA-H61M-DS2空板开机3秒断电 [打印本页]
作者: 406784437    时间: 2014-5-19 08:39
有块技嘉GA-H61M-DS2不插4P开机也会3秒保护,排除了短路,不知道怎么搞,断电后还能继续触发马上又断电,能触发应该不跟IO有关系吧,问问有修过的朋友此板空板触发保护属正常吗?我有块宏基H61M的空板就不会掉电,我也没有假负载不知道CPU供电是否正常,更没有真CPU,只是瞬间测了总线,桥,内存,的供电是正常的。
作者: pfvl2008    时间: 2014-5-19 08:47
跟BIOS有很大关系,这不是触发保护,如果有保护,就不能继续再触发了。
另外,这种CPU供电靠SVID组合的主板,假负载好像不能使它出供电的,我在淘宝上买的1156、1155的假负载就是这样,装上去跟没装一样,主板会因为识别不到CPU而触发断电的,触发过程中CPU供电是没有的。
作者: 18265762635    时间: 2014-5-19 08:52
是不是跟循环重启是的啊  如果是那样的话 好对象不是保护  这是正常的啊
作者: 406784437    时间: 2014-5-19 09:00
不是循环重启,是直接断电了,还能再触发。
作者: 406784437    时间: 2014-5-19 09:02
另外,这种CPU供电靠SVID组合的 ...
这个板子有两个BIOS,需要刷的是哪一个呢?
作者: 米德花卉    时间: 2014-5-19 09:07
调换一下  或者 电子扣了 短接复位15秒
作者: pfvl2008    时间: 2014-5-19 09:08
两个一起刷,有些同行说只刷M_BIOS,但是B_BIOS坏了一样开不了机的也有,以防万一,全部拆下刷。
作者: 406784437    时间: 2014-5-19 09:09
两块的程序是一样的吗?
作者: 缘分草    时间: 2014-5-19 09:12
406784437 发表于 2014-5-19 09:09
两块的程序是一样的吗?
一样的,随便刷
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2014-5-19 09:18
这种主板还没过保吧
作者: sdaw12345    时间: 2014-5-19 09:27
我也遇到过,没有修好,最后退给客户,非常遗憾
作者: koflcm    时间: 2014-5-19 09:30
LZ刷好BIOS,主板好了?
作者: longruitao    时间: 2014-5-19 09:37
H61的板子 不安装 CPU 会保护掉电   有时候没有CPU不触发的 .
作者: 873808892    时间: 2014-5-19 09:42
这IT的O,有些不跑码也会掉电,
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-19 09:50
大家把H61主板维修经验总结上传呗!
作者: ylh12316    时间: 2014-5-19 09:51
http://www.chinafix.com/forum.ph ... digest%26digest%3D1
楼主你看一下这篇文章看能不能帮你!
作者: 锦棠    时间: 2014-5-19 10:02
这板不上CPU是会断电的,没有它,你就不用修了,我也二片,修好一片,一片拿去售后,这板还有保修的,就在那买去那里保。
作者: 今天晚上要停电    时间: 2014-5-19 10:07
我能问下开机针电压是多少么?
作者: 406784437    时间: 2014-5-19 10:07
淘宝网开店指导 发表于 2014-5-19 09:18
这种主板还没过保吧
主板只有两年时间,外地的板子。
作者: asn1314123    时间: 2014-5-19 10:12
刷了BIOS,好了没?分享下
作者: 406784437    时间: 2014-5-19 10:13
我这块技嘉GA-H61M-DS2空板掉电,我没有CPU,别人拿来是整机也是掉电,我给别人换新板修复了,这个板子我无意中发现CPU针脚有些歪了,纠正后空板上电也是一样的,我看了你的帖子你修的板子和我这个板子一样的吗?空板会不会掉电呢?
作者: 小段2010    时间: 2014-5-19 10:34
建议你拆下来一起刷吧 因为你刷了主的BIOS  另外的不能用也是白搭
作者: jycg    时间: 2014-5-19 10:50
技嘉的主板最好上真CPU,没有的话很难点亮的
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2014-5-19 10:51
406784437 发表于 2014-5-19 10:07
主板只有两年时间,外地的板子。
建议上真U试试· 有些板子掉电属于正常     还有技嘉的主板BIOS老是出问题 刷下BIOS   两个BIOS的话  M-BIOS为主BIOS B-BIOS为从BIOS也就是备份BIOS   M-bios坏的话 可以在备份bios调用BIOS 方法是短接主BIOS的1脚和八角 等显示器显示以后松开短接·· 或者说两个BIOS直接换个位置试试·· 希望可以帮到你
作者: 幺西、    时间: 2014-5-19 17:40
学习了
作者: 独裁    时间: 2014-5-19 17:41
这样好文章多看看
作者: 孤行天下    时间: 2014-5-29 23:39
技嘉什么时候也变的这么垃圾啦.
我前几天拿了两片去保.回来的时候一块点不亮.全部拆了重新装一下又可以点亮了.
另一片第一次装上去就可以开机.重启两次后又挂了.
症状也是开机3秒重启.
作者: 中板    时间: 2014-6-6 01:13
有修过这种板子,不定时关机的吗?
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-6-11 00:58
BIOS坏了也会掉电的,没cpu的话不能上电的,H61的板子有通病就是经常掉电的,还不知道如何修呢,哪位高手能说说吗?
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-11 10:36
要上个CPU才知道问题。。有可以上CPU就不断电了。。
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-6-11 22:51
这个板老像不插CPU供电就会这样,不跑CPU也会这种现像
作者: wxf127853    时间: 2014-7-10 20:29
如果有CPU试一下就知道了,技嘉的h61是双BIOS的。
作者: sscluquan    时间: 2014-7-13 20:06
应该是供电的问题。
作者: pizzza    时间: 2014-7-14 23:02
我也有一片空板不停重启。BIOS我也刷了。但查了一下其它电脑正常。就是开机CPU没电压出来一样。IO也换了。com口也拆了。还是一样
作者: 李正义    时间: 2014-7-14 23:14
这样的要上真U看。挺你说不像短路。
作者: メ爱你1314    时间: 2014-7-14 23:23
     这板子是保护了!             你把待机电路的那个双二极管换了试下看下怎么样呢?我估计是这里的问题.
       还有你最好上真CPU,而且要是好的CPU!
       如果还不行,你换IO吧.
作者: 平凡人、    时间: 2014-7-16 18:32
H61 的主板都是这样的  电压没出来会掉电、  有些不上真 U 的会也会掉电、
作者: 406784437    时间: 2014-7-16 18:51
请问你这个头像的美女是叫什么名字啊?长的好漂亮,我想百度搜索一番资料。
作者: limingyue    时间: 2014-7-16 19:46
没有短路的情况下,查一下开机电路,先换io试一下
作者: 佳迅电脑    时间: 2014-11-13 12:28
刷BIOS不行,就加焊桥。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-7-24 17:17
你们以上说的  我都替他试过了。全部都扯淡,特别说是加焊桥的人
作者: aoqiang    时间: 2016-8-14 23:33
那最后你们都是怎么处理的,我手上也有一块这样的板子,现在正头大呢,BIOS都刷过啦,不行,有谁能说详细点的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-15 01:34
测下io的检测脚看看
