标题: 联想IBM T60屏暗的处理方法 [打印本页]
作者: fzxishuai    时间: 2014-5-19 04:42
今天收到一台同行送过来的IBM T60笔记本,故障现象为屏暗,用测试高压测试灯管正常,测量高压各方面供电,均为正常,判断为高压板不良,于是更换高压板,但更换后故障依旧,而且指示灯也不亮!在网上查询各类资料无果,无意中发现,将高压折过来,也就是看到供电接口那一面,屏居然亮了!于是拆屏线,结果不小心把屏线拆断了,只好又定了条屏线回来更换!发现更换完后还是同样故障,于是开始测量高压上的各个电压,发现指示灯旁的电阻电压不一样,有几个是3V,有几个只有1.5V~~测量时由于疏忽,忘记将万用表从蜂鸣档调到电压测量档,发现,在黑表笔接地,红表笔接R27电阻一端时屏亮了,指示灯也都亮了!判断为供电电压不足,于是从R23电阻飞线到R27电阻上,上电测试正常,给大家分享一下,因为这个问题搞了我两个小时,找了好久的帖子都没看到类似的问题
图片左侧红框为R23电阻,右侧红框为R27电阻
作者: 利威维修    时间: 2014-5-19 09:21
厉害,学习
作者: sdaw12345    时间: 2014-5-19 09:23
没遇到过,这种处理办法很有借鉴意义,以后遇到了试一下
作者: 398590400    时间: 2014-5-19 09:30
我也没有遇到过的 看是不是前级短路的 导致3.3V没过来 才有 1.5V 不过直接飞好了 也就OK了
作者: tongshuang    时间: 2014-5-19 09:32
希望能从根本解决,想知道这一路的电压在哪?
作者: koflcm    时间: 2014-5-19 09:36
佩服LZ……这样也行了,哈哈
作者: longruitao    时间: 2014-5-19 09:39
楼主是 飞的 3.3V电压的还是 什么电压
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-19 09:42
希望从根本解决!不过以后可以借鉴此方法!
作者: 873808892    时间: 2014-5-19 09:45
是的,分析到位。
作者: 做个好人    时间: 2014-5-19 10:11
看得不太懂,楼主说是高压板故障,既然是高压板故障 为何代换了高压板会不行呢?
作者: 秦皇数码    时间: 2014-5-19 10:20
3.3V 估计是背光开启信号
作者: lhj7582011    时间: 2014-5-19 10:26
这种故障应该首先考虑休眠开关信号。
作者: liaojs474747    时间: 2014-5-19 10:30
学习了!!~~谢谢!~
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-5-19 10:45
我上次就维修过一台这样的机器 也没有搞定    什么灯都没有  本来是换屏的  拆出来就不亮了 然后重新安装进去开几次机又他妈好了
作者: zxszmca    时间: 2014-5-19 10:50
楼主修机耐心不错,暗屏这个好办,不过这种机子现在也少见一点了
作者: 冯军加之    时间: 2014-5-19 10:51
我们好像就是直接改高压
作者: 一心维修01    时间: 2014-5-19 10:53
前天我也修过一台 这机器现在很少了
作者: S1念    时间: 2014-5-19 11:35
这种机器屏线爱坏   高压板还没修过
作者: 为了生存    时间: 2014-5-19 12:10
lhj7582011 发表于 2014-5-19 10:26
这种故障应该首先考虑休眠开关信号。
休眠的话屏幕应该没有显示吧
作者: 为了生存    时间: 2014-5-19 12:11
楼主为什么不换个高压条呀,又快又方便,   应该是高压板的供电,或者地线没通,不然怎么连指示灯都不亮喃。
作者: fzxishuai    时间: 2014-5-19 14:25
由于搞的时间长了,也懒得再去拆机跑线路,只能这样解决了
为了生存 发表于 2014-5-19 12:11
楼主为什么不换个高压条呀,又快又方便,   应该是高压板的供电,或者地线没通,不然怎么连指示灯都不亮喃 ...
大哥,高压和屏线都换过了
作者: fzxishuai    时间: 2014-5-19 14:45
是3.3V电压
作者: yuyu5266    时间: 2014-5-19 14:54
红匡在哪里 没看见啊 没太明白
作者: 大天空    时间: 2014-5-19 14:58
谢谢啦,又学习了
作者: braveman    时间: 2014-5-19 15:13
不错哟,学习一下
作者: 我要脸    时间: 2014-5-19 21:57
确定是高压板的话,怎么不直接换
作者: 江西人民    时间: 2014-5-19 22:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
