Y460,一摸就好!!!!!!!!!!!!!
IT追随者
2014-5-19 00:25
联想Y460
板号
AKLAMBD0 RE
故障现象:待机电流0.005左右,按开关电流到1.8A掉电。
检查:大电流???拆机裸板,大概测了一下,3/5v电感正常,其他大电感也不短,
通电,触发,结果现象一样。呜呜不对哦。没思路了…..
通电,测量3/5V正常,再触发测电感,只有(vtt)1.08v出来,… …呜呜
是不是桥的问题啊,测USB数据线对地值正常,晶振对地值也正常,桥上面有两个电容打值,一个短路了,“真是桥坏了”,没想太多就想干桥,…,不太确定问了一下老大,让他开了下电流,他说,…,完了又没思路了。
再通电 无聊 用手摸板 发现声卡旁发热,继续通电(多次按开关)然后用手摸板,*脏话*,我的手啊,直接就把小电容C116粘起来了,再上电,不短路了。电流直飙,接外接显示器亮机。就这样稀里糊涂修好一台。这就是”超级烧机法”。
到底是什么电压短路啊???上电测一下,哦原来是3.3v啊。再测桥上另外一个电容,1.8v。之前都不知道,现在知道了。HM55桥,
chenjinfeng5000
2014-5-19 06:11
楼主运气能好啊
long2o78
2014-5-19 07:16
只能说运气好,恭喜楼主了。
风云郁しovё
2014-5-19 07:52
Y460神一般的机器,维修神
天意wx
2014-5-19 08:19
看标题进来的 原来是有短路
398590400
2014-5-19 08:27
后级短路 导致的大电流 亏了 找到了
djz20011211
2014-5-19 08:28
类似烧机大法。
云南小解
2014-5-19 08:37
你就吹吧,5ma电流怎么可能发烫?
zhanfj
2014-5-19 08:38
可能不稳定,看会不会再返了
fnrain
2014-5-19 08:38
看标题进来的 原来是有短路
/love爱/love
2014-5-19 08:44
{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}太假啦了把
mrwhy682493
2014-5-19 08:45
没怎么看明白,电容自己跑了?
398625933
2014-5-19 08:47
天意wx 发表于 2014-5-19 08:19
看标题进来的 原来是有短路
烧鸡大发乃饼哥授也。。。有一次碰见多少短路,挨个用导线连同,挨个摸过去。
欣心电脑
2014-5-19 09:08
修短路的机器不是只测量大电感上有没有短路、、二级电压也要查查好好、、、、、
淘宝网开店指导
2014-5-19 09:19
是说运气好呢 还是···· 祈祷不返修吧
杨靖
2014-5-19 09:20
烧鸡大法,大家各有各的奇特用法呀,又见识了一次奇招
hsy888
2014-5-19 09:45
楼主运气真好
597769409
2014-5-19 09:56
这样也能烧出来。真不可思议。
TXJ827681706
2014-5-19 10:01
楼主运气好,呵呵
最怕欠人情
2014-5-19 10:27
楼主运气正好
zhaozhiliao
2014-5-19 10:43
学习了,谢谢分享~
zxszmca
2014-5-19 10:46
这样也行,可以呀
49154493
2014-5-19 10:54
还好楼主没一开始没把桥拆下来了 不然拆下来一看主板还是短路的! 楼主修这板子 运气成分很大!
韩卫坡
2014-5-19 10:57
1.8a电流明显有短路/
我星依旧
2014-5-19 10:59
运气不错啊
Y460 问题多
我星依旧
2014-5-19 11:00
A卡坏了,我都是直接改集成的 放心而且没返修的
奋斗修本本
2014-5-19 11:28
手烧的不轻,都粘在电容上了
liuancheng
2014-5-19 11:36
电容的焊锡都烧化了,温度够高啊,板没烧黑吗?
有出息
2014-5-19 11:47
哈哈 楼主运气好啊
743624871
2014-5-19 12:03
桥上的电容坏了 这也行?
梦1场
2014-5-19 12:12
标题那么吸引我
assman
2014-5-19 12:16
摸一摸一百多赚到了
我要脸
2014-5-19 22:05
你是说用手把北桥背上的电容粘起来了吗
江西人民
2014-5-19 22:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
源仓a
2014-5-19 22:38
就在前一天有修过跟楼主一样故障的机子,通电触发,电流0.5几.桥的背面很烫.后面我量一下32.768晶振的对地值只有十几。换桥了。
诸司马技
2014-5-19 22:41
看样子,电流一下比较大,都意味着有短路啊
sanhei2014
2014-5-19 23:37
出其不意的秒杀。。。牛
luronghua
2014-5-27 17:26
没怎么看明白,电容自己跑了?
zhy123
2014-5-27 17:38
楼主真是高人,用表测得时候电容都不动吗?手都可以沾起来,表笔会弄不动它?
zmengk0128
2014-5-27 17:45
楼主运气好呀
windlovetao
2014-5-28 14:46
烧机大法也叫烧手大法
嘸鼡≮飛渔≯
2014-5-28 16:03
阿林老师说烧机一般只烧公共点短路的,别的最好不要烧机、
蒋炳锋
2014-5-28 16:10
到现在没反,运气太好了
