查看: 5783|回复: 23
华硕P5P41T LE REV1.01卡在开机画面处,跑码78 75
发表于 2014-5-18 22:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5P41T LE REV1.01卡在开机画面处,跑码到78 75不动。个人觉得可能是BIOS问题,没找到BIOS刷。大神们看看是什么问题?
发表于 2014-5-18 23:05:51 | 只看该作者 �
华硕官网没BIOS?
发表于 2014-5-18 23:10:29 | 只看该作者 �
请楼主解决后发布一下经验!
发表于 2014-5-18 23:13:34 | 只看该作者 �
官网下BIOS时要选择操作系统这种可以直接刷吗?
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
都这么刷的  发表于 2014-5-19 09:00
可以直接刷的  详情 回复 发表于 2014-5-18 23:15
发表于 2014-5-18 23:15:40 | 只看该作者 �
可以直接刷的
发表于 2014-5-18 23:17:30 | 只看该作者 �
那下载时选择什么系统?应该有区别吧?
发表于 2014-5-18 23:21:36 | 只看该作者 �
刚看了下,原来选择什么系统BIOS都是一样的。
发表于 2014-5-18 23:26:16 | 只看该作者 �
难道没刷过华硕BIOS?
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-5-18 23:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊,去官网找,应该找得到。
发表于 2014-5-18 23:35:37 | 只看该作者 �
銘博電腦 发表于 2014-5-18 23:10
请楼主解决后发布一下经验!
卡在开机画面要判断是不是假死机.是得就去弄PS2
发表于 2014-5-18 23:49:18 | 只看该作者 �
我上次刷了一个技嘉G31的BIOS好了,也是卡在开机自检那里。。。
发表于 2014-5-18 23:55:40 | 只看该作者 �
我出个损招你看行不?
找个BIOS类似的好主板,进系统后把BIOS芯片拆掉,换成要刷的BIOS芯片,再运行官网的程序!
然后再放回华硕主板试试捏!
小心哦!不要插反哈!
发表于 2014-5-18 23:56:32 | 只看该作者 �
有些官网是不支持下载BIOS的,,卡LOGO就拆外设
发表于 2014-5-19 00:32:08 | 只看该作者 �
楼上说的,是开着机拆装BIOS芯片??》》》》???
发表于 2014-5-19 06:18:33 | 只看该作者 �
没换显卡试一试啊,要是笔记本就是显卡的概率大。
发表于 2014-5-19 08:16:21 | 只看该作者 �
拆外设,然后搞南桥就行了
发表于 2014-5-19 08:34:16 | 只看该作者 �
扯蛋,这个主板BIOS是不分什么系统的,随便选择一个系统就可以下载了,
我昨天也收到张华硕的P5P43TD PRO主板,每次开机跑码到1D60处停了,代码有跳变以的,不是一开机就1D60,刷BIOS无效,拆75232也不行,
按照代码卡解释像是说什么64K寄存器出错,这个代码是没有跑内存的,因为装不装内存都是跑到这个代码,
CPU换过了也是不行,有高手支招吗?
发表于 2014-5-19 08:53:24 | 只看该作者 �
查822,%50南桥
发表于 2014-5-19 09:38:35 | 只看该作者 �
7875是北桥和显卡曹问题
发表于 2014-5-19 21:29:49 | 只看该作者 �
不用浪费时间刷BIOS,不是那儿的问题。我的建议:测PCIE、测USB、测键盘鼠标接口、拆网卡、拆声卡、拆COM口芯片、换IO、换北桥,再不行就扔了。反正独显的775也就几十元钱。
