标题: 旭日E290G无LCDVCC [打印本页]
作者: 开开心心学维修    时间: 2014-5-18 22:54
标题: 旭日E290G无LCDVCC
开机暗屏,测高压条供电只有3。3V,估计是LCD供电电路出了问题 Q4,Q25已更换故障依旧,不知是不是Q27坏了,手上没有Q27. 现在Q273脚有7V,开机后12456都是3.3v,4脚直接LCDvcc
作者: 121829807    时间: 2014-5-18 23:06
断开后,直接飞高压的3.3v触发电压过去就OK了,
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-18 23:15
楼主:是昭阳E290还是旭日E290???
作者: 开开心心学维修    时间: 2014-5-18 23:23
是把15v飞到高压板上吗?
作者: 开开心心学维修    时间: 2014-5-18 23:24
外壳不在旁边,图纸就如上图
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-5-18 23:41
晕
这个直接飞18V 3.3接地就行了 还修啥 改个通用的
