DELL N4110无待机 求高手指点下
李桂朋
2014-5-18 21:14
今天来了一台DELL N4110 插电没有待机 测量3V 5V阻值都正常 只有3V出来了 待机芯片换过了 还是不行 有哪位大侠遇到过指点下
皇痴筿福
2014-5-18 21:18
那先修3V5V呗!
最怕欠人情
2014-5-18 21:20
先刷个BIOS
sanhei2014
2014-5-18 22:24
上图来的更直观,再说楼主描述的不够细
hanshi178437835
2014-5-18 22:29
5V电压没有 出来,说明芯片的工作条件满足,你有 换了 待机芯片,查一下上下管有没有问题啊
hanshi178437835
2014-5-18 22:29
在查一下FB
xiaoming198708
2014-5-18 22:35
DEll hm55以上的机器待机只有3V是正常的,,这个不用去查了,,否则会走入误区,,
江西人民
2014-5-18 22:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lixuetong
2014-5-18 22:58
整体测量一下芯片的工作条件和周围的原件。
karman1949
2014-5-18 23:44
5VSB在开机后输出很正常了。可以省电呀,试下测其他条件吧。
小小的爱情
2014-5-19 08:41
待机时只出3.3,开机后才会有5V
953001650
2014-5-19 09:49
3V 5V电路问题的啊 。 看看 贴片的电容有没有短路的呀
wu646709908
2014-5-19 09:56
无待机,你3v有, 没5v, 查查待机芯片的满足条件。
lixuetong
2014-5-19 10:13
这款机器待机是要有3v 5v的,上次回帖忘记说了。
蓝色天空笔记本
2014-5-19 10:17
3V电压有了,5V没有那就是产生5V电压的条件没满足或者是5V的后级可能有拉低,先检查5V产生的条件是否正常
清舒茶客
2014-5-19 10:29
3,5V有木有啊
zhaozhiliao
2014-5-19 10:41
看图纸吧,不然没办法修~
学主板维修中
2014-5-19 10:43
看图纸。根据时序修
韩卫坡
2014-5-19 11:02
待机时没5V是正常的,查EC的工作条件吧。
zxszmca
2014-5-19 11:05
没待机正常啊,有些电源误差稍大,待机偏小可能看不出来。你查时序啊,看下3V5V 电源好,RSMRST#之类信号看看
luogangzj
2014-5-21 23:39
你好,今天我修到了同样的问题,不过怎好了,我先说哈方法,只有3VALW,你然后测哈+5V EN开启信号有没,他是EC发出来的,如果没的你先检查哈EC的待机,复位,时钟,如果都正常然后用示波器测EC BIOS 的CS#信号,没有波形,直接刷EC bios程序。OK
