rimnmgds 发表于 2014-5-18 22:42
你这明显不是短路了 楼主方向错了 如果CPU供电短路电源会保护
398590400 发表于 2014-5-19 08:33
是不是短路大一下对地阻值 不就知道了吗 你看看瞬间 CPU供电出来了么 先看供电 在看 其他的 要是短路 CPU转 ...
caoxr 发表于 2014-5-19 08:52
有的时候会转一下就停 在点开机针没反应 测量绿线位低电平了 应该是电源保护了 有的时候就反复重启
