联想待机芯片,RT8206B
韩伟
2014-5-18 20:41
联想待机芯片,RT8206B
联想待机芯片,RT8206B 没3V 5V 电压,打开看芯片氧化,6脚没电压,一个电阻氧化掉了,不知道多的,换了个100K的一边19V一边,2.8V电压,是不是电阻大了,帮忙看下这个电阻多大。谢谢。
天意wx
2014-5-18 20:43
笔记本型号?版号 ?
(34.45 KB, 下载次数: 122)
下载附件
保存到相册
2014-5-18 20:43 上传
你现在多少V?
韩伟
2014-5-18 20:47
联想G450A,可以接个10的电阻吗
韩伟
2014-5-18 20:49
不好意思没看到发了图。是3.9K吗
398590400
2014-5-18 20:50
可以呀 100K的大多了 0的也行了 你换下试下
343315081
2014-5-18 20:50
我还以为是B460
你试试200K的
韩伟
2014-5-18 21:00
非常感谢,装了个4.7K的电阻,6脚就有19V电压,3V 5V电压都出来了,开机正常,
皇痴筿福
2014-5-18 21:11
楼主运气好呀!
江西人民
2014-5-18 21:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Jasonouguoxiang
2014-11-15 14:30
19V的又不断开 直接飞线
