标题: ASROCK 主板开机过一会黑屏 [打印本页]
作者: ☆星☆空☆    时间: 2014-5-18 20:12
     接到一块主板主板开机过一会黑屏,跑码正常,开机时CPU供电正常到黑屏时,CPU没有供电,是什么原因,请指教    谢谢
作者: 398590400    时间: 2014-5-18 20:14
那就是CPU供电 有问题了吧
作者: 上帝有问题    时间: 2014-5-18 21:03
查查场管有没有软击穿的
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-18 21:04
期待楼主解决!
作者: 天使也会累    时间: 2014-5-18 21:07
查一下cpu供电电路
作者: iaog    时间: 2014-5-18 21:11
天使也会累 发表于 2014-5-18 21:07
查一下cpu供电电路
查一下黑屏时那些电压没有。
作者: 天使也会累    时间: 2014-5-18 21:15
看看别的供电有吗     先是内存---桥----前端总线-----cpu     前面的   一个一个找    cpu正常电压是1v--1.75v     测量位置是cpu供电电路中的输出电感     测量电源芯片vcc     pvcc     boot    脚是否正常    一般为5v和12v     测量电源芯片en脚开启信号是否正常      一般为1v 以上的   高电平
作者: kaikai041900    时间: 2014-5-18 22:21
你可以查三基色
作者: ☆星☆空☆    时间: 2014-5-20 23:59
谢谢各位,机器已修好,是南桥问题,拿洒精冷却南桥就OK了,最后加焊南桥
作者: MchenRT    时间: 2014-7-24 22:34
这种问题一般都是加焊桥,加焊后无果直接扔
作者: ddjj    时间: 2014-7-24 22:39
好复杂啊呀!!!!!
