新手求教, 昭阳E46主板上的PR80掉了
悄悄路过
2014-5-18 19:21
这个是什么意思,阻值是多少,求解答
121829807
2014-5-18 19:50
阻值0 直接连起就好
lx6074070
2014-5-18 20:03
这个 电阻在图纸上没装。可以忽略
hxlzhwxzhan
2014-5-18 20:14
阻值0 直接连起就好
阿拉释迦
2014-5-18 20:33
这个你看是掉了吗???看图这个电阻式没有的!!!还有就是这个电阻是0欧
銘博電腦
2014-5-18 20:37
找个0欧电阻装上就行!
皇痴筿福
2014-5-18 20:41
从图纸上看!应该没装!不用管它!
黄白菜
2014-5-18 21:47
这个的意思是图纸上没有
doctor04
2014-5-18 22:58
忽略不计。只要不是人为改动过和进水。故障不在这里
