查看: 2436|回复: 19
在线求助
发表于 2014-5-18 18:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU   A8-5600K
主板   V星A88XM-E35
显示屏 三星S22C200B
电源    昂达275W 电源 滚珠王385
现在情况是开机显示屏亮了一下就直接黑着了,电源灯是亮的,机子没有特别的声音,显示屏接其他机子正常,但没有试过用其他显示屏连接主机
系统还没装,硬盘灯亮,键盘灯也亮
CPU风扇在转,但似乎第一次开机的时候没有滴的一声会不会是显示屏分辨率的原因,或者需要BIOS进去设置什么
显示屏有VGA接口跟DVI接口,最佳分辨率1920 x 1080,响应时间5ms
主板1 个 VGA 端口,支持分辨率最高达 1920x1200 @ 60Hz, 24bpp
        1 个 DVI-D 端口,支持分辨率最高达 2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1200 @ 60Hz, 24bpp
点评
用检测卡检测看跑马没。有可能是显卡或者内存条的问题 在不然就可能是桥的问题或者cpu的问题了  发表于 2014-5-19 17:55
发表于 2014-5-18 19:17:49 | 只看该作者 �
你这一看就是 显卡的问题吧 换个显卡看下
发表于 2014-5-18 20:29:08 | 只看该作者 �
没装显卡,A8-5600K不是自带APU的吗
点评
那就是 主板坏了 主要看下北桥 你加焊下北桥  详情 回复 发表于 2014-5-18 20:35
发表于 2014-5-18 20:35:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-18 20:35:26 | 只看该作者 �
开机显示屏亮了一下,有显示吗,
发表于 2014-5-18 20:36:59 | 只看该作者 �
zxhong513 发表于 2014-5-18 20:35
开机显示屏亮了一下,有显示吗,
应该没有显示,没记错的话
发表于 2014-5-18 20:39:12 | 只看该作者 �
京东新买的就坏了,没这么倒霉吧
点评
这一看就是 显卡没输出来么  详情 回复 发表于 2014-5-18 20:48
发表于 2014-5-18 20:48:21 | 只看该作者 �
checker 发表于 2014-5-18 20:39
京东新买的就坏了,没这么倒霉吧
这一看就是 显卡没输出来么
发表于 2014-5-18 20:57:27 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-5-18 20:48
这一看就是 显卡没输出来么
那就是CPU自带的核显坏了?
点评
板子的问题 你先换个板子试下  详情 回复 发表于 2014-5-19 08:21
发表于 2014-5-18 22:31:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-18 23:44:09 | 只看该作者 �
这个,新买的电脑我严重怀疑你显示器没有接在独立显卡上。你检查一下主机后的接口。应该还有一个可以接去显示器的,你接去那里看看
发表于 2014-5-18 23:47:41 | 只看该作者 �
一看就是个新家伙..你让他加桥做什么..不过可能是网购的东西..买吧买吧..我们实体店也差不多要挂了
发表于 2014-5-19 08:21:11 | 只看该作者 �
checker 发表于 2014-5-18 20:57
那就是CPU自带的核显坏了?
板子的问题 你先换个板子试下
发表于 2014-5-19 13:04:10 | 只看该作者 �
同求
发表于 2014-5-19 13:10:25 | 只看该作者 �
这个贴帖子不应该发在这,应该到当地电脑公司去看看,如果是没装好或接好,让人家帮忙搞下,如果是有硬件坏,直接发回网店。
发表于 2014-5-20 09:49:32 | 只看该作者 �
找个电脑公司看一下吧,看一下是不是没有接好,还是什么坏了,
