标题: 联想G470点不亮 [打印本页]
作者: hsy888    时间: 2014-5-18 17:09
标题: 联想G470点不亮
手边一台联想G470笔记本,待机0。02按下开关,电流跑到1.05跳到1.25这样。bios刷过, CPU换过也一样。集显电压0.96 cpu电压1.19 1.08 1.8 1.5V都有。就是不显示,小弟不知道从那查了。内存也换过
作者: hsy888    时间: 2014-5-18 17:10
显卡加焊了下故障依旧
作者: DBJBW    时间: 2014-5-18 19:02
换95831和cpu
会有惊喜 只是你的价格的收得到么?
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-5-18 19:18
楼上说的很有可能
作者: sacnss    时间: 2014-5-18 20:57
显卡重做BGA就好了
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-5-18 21:50
看电流应该是显卡问题
作者: hsy888    时间: 2014-5-18 21:53
DBJBW 发表于 2014-5-18 19:02
换95831和cpu
会有惊喜 只是你的价格的收得到么?
你说把CPU和CPU供电芯片一起换了吗 他的CPU我在其他机子上试过了 可以点亮
作者: hsy888    时间: 2014-5-18 21:55
sacnss 发表于 2014-5-18 20:57
显卡重做BGA就好了
没重做过 只是加焊了下 明天试试吧
chenjinfeng5000 发表于 2014-5-18 21:50
看电流应该是显卡问题
我也觉得像是显卡问题 只是加焊了下试试
作者: xiaorui2349092    时间: 2014-5-18 22:18
果断干显卡
作者: 呼市芯盛    时间: 2014-5-18 22:25
是H55的桥吧,我刚修了一台G470,原来是USB短路,板子有点变形,换了四次桥才成功,前三次换完后连锡短路,最后一次不短了,上电开始电流上到1.25就不动了,二根三星1G条子来回的换偶尔能跑过1.25,亮机,后来找了一根其它机子的2G条子换上去成功点亮,考了一下午机,还正常,楼主卡1.25我认为还是不过内存
作者: 欧BA拉    时间: 2014-5-18 22:27
G470 二代U可以去掉显卡上管供电试试
作者: xiaoming198708    时间: 2014-5-18 22:37
这款机器显卡也是会坏,不过ATI的用热我枪吹下基本都能显,,你仔细查查其它电路
作者: karman1949    时间: 2014-5-19 00:21
外接显示器看看呀
作者: hsy888    时间: 2014-5-19 09:32
呼市芯盛 发表于 2014-5-18 22:25
是H55的桥吧,我刚修了一台G470,原来是USB短路,板子有点变形,换了四次桥才成功,前三次换完后连锡短路, ...
HM65的桥
作者: hsy888    时间: 2014-5-19 09:33
karman1949 发表于 2014-5-19 00:21
外接显示器看看呀
外接也是不显示的
作者: longruitao    时间: 2014-5-19 09:41
有些时候 可以拆下来值球  就会好的
作者: karman1949    时间: 2014-5-19 19:15
那就考虑其他的咯。内存,CPU,实在没办法就上BGA吧。呵呵
作者: zpf251424437    时间: 2014-5-19 19:22
看电流确实是显卡的其问题,
作者: 昊天伟业    时间: 2014-5-19 23:33
先检查一下USB是否有短路,再换一下CPU试试,I系列的CPU挺爱坏的,我遇到最难搞的是声卡杂音,进系统死在LOGO处的故障最后都是CPU坏了。
作者: sanhei2014    时间: 2014-5-19 23:55
期待楼主的结果。。。。
作者: dinowar    时间: 2014-5-20 09:47
这个去掉,表示用的就是核显了吗?
作者: wu646709908    时间: 2014-5-20 09:52
显卡值下球就好了。。。。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-5-20 09:56
应该还是BIOS问题
作者: 欧BA拉    时间: 2014-5-20 11:59
dinowar 发表于 2014-5-20 09:47
这个去掉,表示用的就是核显了吗?
是的,部份二代双显机器可以
作者: 皆可维科技    时间: 2014-5-20 12:02
路过学习中
作者: pdf14789    时间: 2014-5-20 12:11
看你说的情况像显卡。。
作者: FZYWFIX    时间: 2014-5-22 14:42
集显的电压出来了没有
作者: hsy888    时间: 2014-5-22 14:46
客户要到外地去 机子拿走了
作者: byj2050    时间: 2014-5-22 14:54
BIOS注意一下。
作者: 清舒茶客    时间: 2014-5-22 16:51
值球不行的,就换一个
作者: wqwq0510    时间: 2014-5-22 17:33
重植下在说
