标题: 海尔R410 除尘后不亮待机正常开机0.1维修 [打印本页]
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-18 16:51
同行送修说是除尘后不开机了!
                             海尔R410 集显,版号DAOsw6MB6E0 REV:E
故障:通电待机0.07,按开关SW1 有轻微电流爬升0.02-3A,电流保持在0.1
过程:QUANTA(广达)代工,了解时序是必须的 (先产生3vpcu 5vpcu-3vpcu给EC供电-触发EC EC发出s5_ON 开启3v 5v -3v_S5 5V_S5 给南桥供电) 如果这几步正常的话,电流应该已经超过了0.1A,所以就先拿这几个信号下手吧!!
  此板的EC U18(KB3926QF  D2) 经测量发现 U18+3VPCU 9.22.33.96.111.125以及67AVcc均为3.3v,按下开关后测量19.NBSWON1# 也有高低高电平跳变!101.S5_ON 在按下一次开关后变为3.3v 。根据故障和测量分析,基本上可以排除EC以及ECBIOS故障了,接下来测南桥发出的 LFRAME#.CLK_33M_KBC.PLTRST#. 测EC4.LFRAME,当按下电源键后,为0.2v左右,明显不正常。
      果断转移阵地 HM55 ~~
目测发现 下图 明显的螺丝钉印! ~~~在HM55附近测量它的供电、及EC发出的信号均无断线,故障就锁定在HM55,在可以工作的情况下,它并没有工作··(
· 《这里发下了一个小疑问?》图中R494的正3V是怎么得来的我在图纸找啊找~~~~~到最后也没找出它的来源  )
   继续》》》
经过目测和测量基本上可以确定Hmm5挂了,在料板拆下个旧的,植球~~这个球值得这个郁闷啊~~~.....省略若干字
到此维修结束~~
献上图纸及BIOS
QUANTA SW6 (2010-05-25) REV A1.pdf
1.25 MB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
集显R410.zip
1.61 MB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 太极初学者    时间: 2014-5-18 17:02
除尘 把桥搞坏了。。。估计静电吧。。。确实够倒霉的。。
作者: 腹黑控    时间: 2014-5-18 17:04
l螺丝拧过头了????
作者: huaihuai123    时间: 2014-5-18 17:07
额额,难道是因为打的螺丝引起南桥内部损坏?
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-18 17:15
腹黑控 发表于 2014-5-18 17:04
l螺丝拧过头了????
YES!
作者: 夜乌鸦    时间: 2014-5-18 17:27
螺丝短的拧成长的了吧
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-18 17:28
夜乌鸦 发表于 2014-5-18 17:27
螺丝短的拧成长的了吧
大哥不是我拧de```看好了发言OK?
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-18 17:30
看好了好吧 弄的我以肚子火  再说我拧的 我扣分啦
作者: 陈祥财    时间: 2014-5-18 17:34
螺丝用长了,拧过头了,导致电路板绝缘漆脱落,把那个型号线或供电拉低,H55损坏了哈哈,拆机做清洁还是有风险的啊,特别是螺丝长短和排线,否者要赔毛爷爷了哦、
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-18 17:38
陈祥财 发表于 2014-5-18 17:34
螺丝用长了,拧过头了,导致电路板绝缘漆脱落,把那个型号线或供电拉低,H55损坏了哈哈,拆机做清洁还是有 ...
这也是一个同行除尘拿过来修的    看看  ~~~  这是个V星FX400  图纸找遍了 都没有···最后还给同行了··
作者: abcd4    时间: 2014-5-18 18:17
再次验证了青灰的巨大风险
作者: fulang168    时间: 2014-5-18 18:56
买个有几个小盒子的盒子分开装螺丝呀,这样就不会错了,拧的时候也慢点,就不会出现这些问题了....
作者: ZJ闪    时间: 2014-5-18 20:44
完全不知道你在说什么~
作者: 343315081    时间: 2014-5-18 20:54
估计是螺丝上短路了
作者: 博源    时间: 2014-5-18 21:36
今天修的Y460 rct电容漏洞,开机了,现在灰屏!
