联想G455维修
759290817
2014-5-18 15:39
联想G455维修
一台联想G455笔记本,开机有显示,但联想标志显示后光标不闪就重店了,反复这样,把主板拆出来裸板试也是这样,AMD芯片组,ATI显卡,这种组合一般北桥坏得比较多,但这种故障还是头一回碰到,不知如何下手,搞得不好,不显示了,还不好给客户交差,左右为难之际,在论坛里一查,就有这种维修实例,加焊南桥,和刷BIOS,我依瓢画葫芦,结果还真搞好了,迅维论坛有时感觉还真好,给我们维修人员少走了不小的弯路!
zhangxtufg
2014-5-18 15:44
JLI
2014-5-18 15:51
手头上也有一台反复重启的,原因是做北桥的时候没把贴子撕掉,结果掉了几个电容,补上就好了
kunmiao521
2014-6-9 16:18
你到底是做南桥好的还是刷BIOS好的
