查看: 4127|回复: 11
V星845E主板故障(请高手忙诊断一下)
发表于 2008-11-5 12:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟有二块主板,一块是双敏,一块是V星的。都是845的主板,二块的故障都一样,就是开机的时候跳出几个英文字母后就卡住了,有时能进COMS,但一会就卡死了,检测卡的提示代码是13 12,照说明书上讲的一个是键盘接口问题一个是RAM旁边的零部件故障,小弟对硬故障一无所知,请大哥们帮忙看看我这二块板的故障能能否修理。如果能修理,问题出在那里? 谢谢大家了。
头像被屏蔽
发表于 2008-11-5 13:53:58 | 只看该作者 �
换键盘就可以了。。。。
发表于 2008-11-5 14:05:18 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-5 14:26:12 | 只看该作者 �
bios...CPU或者内存
发表于 2008-11-5 15:14:44 | 只看该作者 �
你要确定不动了,有没有死机
如果没有死机,那就是PS/2接口有问题
修复此PS/2的步骤如下:
1、看外观有没有损坏:比如说有没有掉件,PS/2接口插坏了等
2、测PS/2有没有5V供电,还有就是PS/2上的上拉电阻,有没有上拉供电5V
3,测PS/2到I/O(南桥)之间的电路有没有断线
3、把PS/S接口上的那四个电容(排容)取了,试一下,如果还不行,又照下修
4,把I/O换了,如果还不行,照下:
5,刷BIOS,一般的PS/2接口故障的处理方法就是以上几点,你依照这个步骤去修,
发表于 2008-11-5 19:23:25 | 只看该作者 �
谢谢楼上的几位仁兄!问题还是没解决。
我用更换法把CPU、内存条、显卡都试了,确定就是主板的问题,点亮后死机的情况不一定,有时才出了二个英文字母就死了,有时可以进入COMS,但一会也就死了,以上情况都是开始键盘可以操作,过一会就不行了。开机点亮的时间都不超过1分钟就挂了。检测卡的代码大致有1312 130c 2aff 8595,还有其它的代码有时也会跑一下,真不知是不是那路大神跑进我的主板里内急找不到WC了 。
发表于 2008-11-5 20:45:14 | 只看该作者 �
不插键盘试试了。键盘电路接口可能有问题。
发表于 2008-11-5 21:26:58 | 只看该作者 �
死机的时候测一下电压
发表于 2008-11-5 21:53:49 | 只看该作者 �
原帖由 主板维修一技师 于 2008-11-5 20:45 发表
希望如此,我去测测看 。
发表于 2009-8-5 09:50:29 | 只看该作者 �
学习学习!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-8-5 10:31:57 | 只看该作者 �
每天都有10点经验的红包了 楼上的2位还在灌水。
发表于 2009-8-7 22:08:23 | 只看该作者 �
V星845E跑13正常,我遇到很多都跑13,就可以进系统
