标题: 华硕U31SD 不触发 [打印本页]
作者: liuj    时间: 2014-5-18 15:25
标题: 华硕U31SD 不触发
华硕U31SD不触发,接上恒流源 待机0.006  无3V5V电感电压!取掉BIOS芯片 待机 0.012 3V 5V 正常产生,更换BIOS 芯片还是一样故障现象  要是装BIOS芯片   3V5v 都没有! 求大神给思路!
作者: 天地融    时间: 2014-5-18 15:36
刷程序试了吗?测试35V开启信号
作者: 398590400    时间: 2014-5-18 15:50
是不是 BIOS把供电芯片 拉低了
作者: 太极初学者    时间: 2014-5-18 16:01
这个故障 你看一下是不是3  5 V PWM 电感是不是EC 开启的信号   如果是的话检查ACIN
  这个话说本子 很多这个故障  EC 待机不对不会发出开启信号。。 EC供电  始终 复位 ACIN  BIOS  LID  你检查一下  提示重点检查ACIN  适配器检测。。希望能帮到你
作者: liuj    时间: 2014-5-18 16:05
  这个话说本子 很 ...
这机子没有图纸 好像 是io开启的
作者: liuj    时间: 2014-5-18 16:06
398590400 发表于 2014-5-18 15:50
是不是 BIOS把供电芯片 拉低了
bios芯片换了一样
作者: 太极初学者    时间: 2014-5-18 16:59
这个问题 跟BIOS 芯片没关系的。。。你找个差不多图纸研究一下 点位图也行  我说的那几项你注意看下 问题基本解决了
作者: 597769409    时间: 2014-5-18 17:22
去淘宝网上买一份图纸看看吧
作者: 475798291    时间: 2014-5-18 17:53
是不是BIOS的程序的问题啊,,给你BIOS刷刷看
ASUS U31SD 2.1 BIOS.zip
1.47 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-6-16 12:33
今天接到一台按开关指示灯亮,就是电流不动,有待机3V.5V ,就感觉少一组电压,没出来,
作者: 497718171    时间: 2014-6-16 13:00
楼主肯定是BIOS程序没刷对,我遇到过BIOS不正常也不会有待机电压的
作者: fengyun6966    时间: 2014-7-15 17:15
我也在寻找答案,刷了好多BIOS都不行。没图纸。
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-7-15 17:22
测试35V开启信号
