APPLE -A1278 板号K87 电池不能充电
诚迅维快
2014-5-18 10:18
接到机器客户描述故障发现电池不能充电,但是可以开机!我拆机,电池供电的芯片是ISL6259 由于机器能正常开机 能进系统,直接考虑电池供电芯片的问题,经过检测发现精密取样电阻R7020异常,阻值变大,直接从料板上取下换上后,通电测试正常
tongve
2014-5-18 10:35
很好的判断方法,学习了
黄药师007
2014-5-18 10:45
你判断的也太准确了吧,感觉那么假呢,一下就找到那个电阻
ew365
2014-5-18 10:53
这应该属于轻车熟路,精密电阻断开,反馈电流无,不充电。
skybdkk
2014-5-18 13:24
精密取样电阻R7020
rocky123
2014-5-18 13:48
检测过程说一下就更好了
zmengk0128
2014-5-18 13:56
主板哪地方短路把,我遇到的不充电的机器就是
audi5188
2014-6-1 16:36
精密取样电阻R7020
