标题: 联想B450不定时死机 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2014-5-18 09:50
标题: 联想B450不定时死机
联想B450不定时死机,此机最初的故障是开机不显,仔细检测发现显卡的3.3V阻值太低,判断显卡坏,换显卡后开机正常。客户拿回去用了一个多星期后出现不定时死机,故障为进系统后有时一会就死机有时玩几个小时才死机,已排除软件问题,而且显卡也更换了2个,内存及CPU都已替换过,还是不定时死机,
作者: 想不修电脑    时间: 2014-5-18 09:52
显卡供电正常不?还有硬盘有没坏道
作者: diannaoweixiu1    时间: 2014-5-18 10:04
显存颗粒可以考虑下,换过两次显卡,有没有用锡纸裹住显存呢。
作者: 凯华电脑    时间: 2014-5-18 10:16
硬盘早就排除了,至于显存做BGA前肯定保护好了,和显存无关,没有花屏的现象,只是定机
作者: 凯华电脑    时间: 2014-5-18 13:46
开机测显卡的供电一直是0.85V,进系统看电影玩游戏也是0.85V,不对吧
作者: 天胜科技    时间: 2014-5-18 13:58
显卡驱动看看。或者升级BIOS看看
作者: zmengk0128    时间: 2014-5-18 13:58
显存的问题吧
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-5-18 14:23
这种机器有一批BIOS本体不良  你换一个BIOS芯片再刷一个BIOS 试试
作者: kaixian2010    时间: 2014-5-18 14:34
这种机子不好修哟楼主修好了说下是哪儿的问题。
作者: 凯华电脑    时间: 2014-5-24 10:58
又换了个显卡,正在试机,用了2天一直没出现死机,等待验证
