标题: Y 450 开机1A [打印本页]
作者: liangliang    时间: 2014-5-18 09:37
标题: Y 450 开机1A
一台Y450  最开始 开机掉电 经检测 是小板的1.8V 没出来  换1.8V的供电芯片 好了 但是 开机就1A 小板PQ1没坏 看论坛说的 支持诊断卡 诊断卡 00 不跑码  BIOS 刷了好几个 故障依旧 CPU 也换过 没用 供电全都正常 北桥和显卡之间的电容也量过 阻值都正常 不知道该走那下手了  给点意见吧 还有就是 过6  7 秒 就掉电了
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2014-6-8 14:35
电流好多。。。
作者: 244923265    时间: 2014-6-8 14:50
我上次有一台 也是没修好  给你那一样   好像内存都没过吧   我那个是显卡掉点了 我换板了
作者: 袁袁华    时间: 2014-6-8 15:12
有复位吗,是不跑码吧
