晓晖 发表于 2014-5-18 10:34
电池 SM 信号出问题,慢慢找,这好修
天涯维修者 发表于 2014-5-20 11:37
慢慢思考 想想咋搞
wu646709908 发表于 2014-5-20 14:09
检测下由VIN电压经过电检测电路后产生的适配器信号, 这个信号一般都是到EC的。。
子山 发表于 2014-5-20 14:46
在不接电池 关机的情况下上图电源接口 W_PAD2:0V, 5脚:0V,4脚:3.3V,3脚:3.3V,2脚:0.2V,1:0.2V
wu646709908 发表于 2014-5-20 15:07
不好意思 看错标题了 我还以为是检测不到适配器, 你看一下电池接口 有一个时钟信号和数据信号 最好 ...
子山 发表于 2014-5-20 15:11
已经发过了啊,
子山 发表于 2014-5-20 15:21
3、4已经有 3.3V 电压,这样应该是正常的吧,
wu646709908 发表于 2014-5-20 15:23
CLK_smb 信号有么?
时钟信号没有的话是检测不到电池的。
子山 发表于 2014-5-20 15:25
没有示波器。只能测到 DAT_SMB_A、CLK_SMB_A都有 3.3V 输出
wu646709908 发表于 2014-5-20 15:29
DAT_SMB_C、CLK_SMB_C 2个信号是传到哪里的 PU4这个芯片有没有发出这2个信号
子山 发表于 2014-5-20 15:57
用适配器是可以正常使用的,就是不检测电池,会不会是 W_PU4这个出问题,只选择了适配器
wu646709908 发表于 2014-5-20 16:05
一般的板子都是插入适配器,产生VIN,vin经过电检测电路,ACIN到EC,作为适配器检测信号
子山 发表于 2014-5-20 16:14
W_PU4 (多路复用/分解器)这个是不是判断,或者发出检测信号的?DAT_SMB_A,CLK_SMB_A,BATT_ID_A就是内部 ...
wu646709908 发表于 2014-5-20 16:31
DAT_SMB_A,CLK_SMB_A 是电池接口发过来的, 用来检测电池的, 适配器检测是你插入适配器,然后产生一个 ...
wu646709908 发表于 2014-5-20 16:33
电池接口的DAT_SMB_A,CLK_SMB_A信号PU4是否已经接收到?
子山 发表于 2014-5-20 16:38
这个不用示波器,还有什么办法可以检测到吗?
wu646709908 发表于 2014-5-20 16:41
我一般都用示波器, 万用表不习惯。。 DAT_SMB_A,CLK_SMB_A这2个信号有波形。。传到PU4,最后会传到EC的 ...
子山 发表于 2014-5-20 16:43
我只用万用表测试过 DAT_SMB_A,CLK_SMB_A 到 W_PU4是通的,
wu646709908 发表于 2014-5-20 16:58
PU4的4,7脚有没传信号出去, 传到哪里,
kaixian2010 发表于 2014-5-20 20:21
楼主把这个图纸共享一下吗
