标题: 小的基础不好,求解 [打印本页]
作者: 咩都唔识    时间: 2014-5-17 22:44
标题: 小的基础不好,求解
一机器 DV5的 板号: QT6 独立的
开机电流到0.57掉电,各电压正常
HWPG触发瞬间有3.3V 但ECPWROK触发瞬间只有0.2V,感觉是后级拉低了
查到只要把电阻R364拆掉(U24是空的)开机就不掉电了,ECPWROK也有3.3V了
R364另一端PM_ICH_PWROK 只接到南桥,对地阻值有700多
换了个南桥问题还是一样,大侠们说说是不是我查漏了什么呢?
作者: 咩都唔识    时间: 2014-5-17 23:13
大神们都睡觉了吗?
作者: prccmc    时间: 2014-5-17 23:27
把R355换一个阻值大一点的换上
作者: prccmc    时间: 2014-5-17 23:29
忘了说   ECPWROK这个3.3V查一下他这个电压的来源
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-5-17 23:30
断开R364 南桥就收不到PM_ICH_PWROK  这个信号很最要   南桥没有收这个信号就不会发出平台复位。  可能是楼主没有做好南桥,,建议加焊一下试试
作者: 咩都唔识    时间: 2014-5-17 23:34
换大的电阻会和 R355分压了,这个是EC发出来的
作者: 咩都唔识    时间: 2014-5-17 23:35
叨叨三叔 发表于 2014-5-17 23:30
断开R364 南桥就收不到PM_ICH_PWROK  这个信号很最要   南桥没有收这个信号就不会发出平台复位。  可能是楼 ...
南桥BGA除了是南桥坏的,还从来没有做过空焊的哦
作者: wangshuai007    时间: 2014-5-18 00:24
桥 时钟查了吗
作者: 398590400    时间: 2014-5-18 06:26
南桥 收不到 PG怎么工作呀
作者: 651096056    时间: 2014-5-18 07:37
你查一下ECPWROK还到什么地方没有,看是不是被其他地方拉低了。如果没有的话,你查下R355阻值吧!除了南桥就只剩下它了!
作者: My不忧伤岁月    时间: 2014-5-18 09:14
651096056 发表于 2014-5-18 07:37
你查一下ECPWROK还到什么地方没有,看是不是被其他地方拉低了。如果没有的话,你查下R355阻值吧!除了南桥 ...
个人觉得EC电压好正常,查电阻到南桥这段
作者: deepinxw    时间: 2014-5-18 09:15
同上,再查下R364另一端PM_ICH_PWROK,测过是多少?
作者: 咩都唔识    时间: 2014-5-18 13:56
电阻到南桥这段中间连个电容的没有的!
作者: 咩都唔识    时间: 2014-5-18 13:58
wangshuai007 发表于 2014-5-18 00:24
桥 时钟查了吗
时钟因为没有示波器只量了电压,时钟出来电压是0.3V这样.时钟开启电压也是有的
作者: prccmc    时间: 2014-5-18 21:13
我是说的把R355电阻换大点的
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-18 23:02
查EC_PWROK上拉3V,查R355阻值,再就是南桥!
作者: karman1949    时间: 2014-5-18 23:42
有点整不明白,谢谢了
作者: 随笔    时间: 2014-5-19 11:42
为什么不把U24换了,不是说断了它ECPWROK就不拉低了吗
作者: assman    时间: 2014-5-19 15:12
貌似看不明白
