标题: 都进来看看 给我讲解下这个电容干嘛的 月饼 大神 [打印本页]
作者: 笑睇人生    时间: 2014-5-17 22:05
作者: women1768    时间: 2014-5-17 22:15
延迟开启信号
作者: 太极初学者    时间: 2014-5-17 22:33
这个是延时转换电路。 有电容是为了充电延时的。
作者: 笑睇人生    时间: 2014-5-17 22:36
去掉了会怎么样
women1768 发表于 2014-5-17 22:15
延迟开启信号
去掉了会怎么样  怎么代换呢
作者: wjrisme    时间: 2014-5-17 22:49
很明显升压用的啊,你看那个电容电压好高的50V,把电压升高作为开启门电压,你量那个管子3脚电压 看多少V
应该答案就出来了。
作者: zxszmca    时间: 2014-5-17 22:49
是延迟开启信号没错,去掉当Q64导通的时候,R474连电容这头由于没有门槛电压,肯定不能过电了,找个47nF,耐压6.3以上的OK了
作者: wjrisme    时间: 2014-5-17 22:56
这个地方没有比如仁宝的VSB  广达的15VPCU 之类的十几伏电压,他只是取自自己的3.3V的电压,来给升压电容充电达到管子导通的需要的门电压 ,而不是延时开启的,电路会按照自己的时序KBC3_PWON 来控制电压的开启。一般只有信号电路部分才用到延时电路。通过电容的延时电路实现异步脉冲触发
作者: wangshuai007    时间: 2014-5-17 23:01
这边,是一个P管,不存在延时功能, 是在通电瞬间P3.3V_AUX通过电容耦合到,Q65 的G极事其通电瞬间为高电平, 拆掉的话会造成不稳定,最好不要随意改动。
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-17 23:02
延迟开启信号!同求,去掉后结果怎样????
作者: 太极初学者    时间: 2014-5-17 23:17
wangshuai007 发表于 2014-5-17 23:01
这边,是一个P管,不存在延时功能, 是在通电瞬间P3.3V_AUX通过电容耦合到,Q65 的G极事其通电瞬间为高电 ...
电路转换 哪里有耦合电容。。。
作者: 笑睇人生    时间: 2014-5-17 23:21
怎么替换啊啊
作者: 笑睇人生    时间: 2014-5-17 23:24
wjrisme 发表于 2014-5-17 22:56
这个地方没有比如仁宝的VSB  广达的15VPCU 之类的十几伏电压,他只是取自自己的3.3V的电压,来给升压电容充 ...
这是p够到的  不用高电压
作者: wangshuai007    时间: 2014-5-17 23:25
笑睇人生 发表于 2014-5-17 23:21
怎么替换啊啊
从料板 找个一样大的 ,
作者: jimces    时间: 2014-5-18 00:07
个人理解为保护MOS的,楼主看可以了解下《米勒效应》
作者: 笑睇人生    时间: 2014-5-18 00:18
  已经同大小带换了  她坏了 。谢谢大家啊  一样的不好找
作者: 89108008    时间: 2014-5-18 07:11
看来饼哥没进来给你讲啊
作者: yesli    时间: 2014-5-18 07:57
楼上大神很多
作者: hk945a    时间: 2014-5-18 08:30
太极初学者 发表于 2014-5-17 23:17
电路转换 哪里有耦合电容。。。
你是先远程,后实地来学的吗?实地学了,可以赠送远程学习吗?
作者: women1768    时间: 2014-5-18 15:08
仔细看了下,此电路有两个作用,一个是延迟,一个是升压。在Q64没有导通之前,是升压作用,使Q65的G极增大电压,不导通;在Q64导通之后,Q65的G极由于此电容存电,不能马上耗尽,而是递减的过程,这个时候就起延迟作用,先有KBC-PWRON这个信号才有P3.3V。如果去掉此电容会出现异常,没有以上两个作用,结果怎么样,会想得到。
