标题: 抓了一个ads#波形,求指导 [打印本页]
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-5-17 19:44
标题: 抓了一个ads#波形,求指导
示波器:ads1102cal+
能亮机主板:daosw1
示波器设置:CH1=500mV,M 50nm,触发电压640mV,,边沿,下降沿,单次。
cpu座H1位置是ads#,飞线出来。
多次测出都是
怎么和以前各位大师的差距甚大啊
新手求帮助!求解惑,求喷!
作者: super584521    时间: 2014-5-17 19:51
帮顶 .............
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-5-17 19:54
super584521 发表于 2014-5-17 19:51
帮顶 .............
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-5-17 19:58
不同芯片组的能一样吗?和大师的设置一样吗?
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-5-17 20:02
设置是一样的,  芯片组相同不相同就不知道了!  您的意思是说不同芯片组ads#的波形有差异是正常的了?
作者: 月饼    时间: 2014-5-17 20:02
泰克测出来的跟第二张差不多。
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-5-17 20:08
月饼 发表于 2014-5-17 20:02
泰克测出来的跟第二张差不多。
月饼老师,那您说我发的这张算不算正常呢?  如果不正常问题可能出在哪里呢?
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-17 20:13
用什么示波器测的???
作者: 月饼    时间: 2014-5-17 20:19
找个好板对比下吧。如果也这样,就算正常了。示波器的采样不同吧。
作者: 597769409    时间: 2014-5-17 20:20
先找一块好的主板抓波。再找一块坏的爪对比一下就知道了
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-17 20:49
这个波感觉不正常!
作者: 我要脸    时间: 2014-5-17 21:10
CPU的H1是哪一点,能截个点位图看看嘛
作者: 我要脸    时间: 2014-5-17 21:14
ads#波形是两个奶子
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-5-17 21:22
就是用好的电脑测的
作者: YHYII    时间: 2014-5-17 21:44
我和楼主用的一样型号,表示测出来是第二张
作者: 太极初学者    时间: 2014-5-17 22:44
第二个是正确的 ADS#..
作者: wangshuai007    时间: 2014-5-17 22:54
你的 图没有截取完全, 看看你设置的 都对吗?  还有你的线插到,cpu座子里,别太长,接地要接好
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-5-18 09:24
銘博電腦 发表于 2014-5-17 20:13
用什么示波器测的???
安泰信 ADS1102CAL+
作者: 597769409    时间: 2014-5-18 09:28
那对啊。你没设置好
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-18 20:03
安泰信能抓到ADS#不容易呀!楼主人品太好了!
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-5-18 20:15
但问题是测出来和别人的样子不一样啊! 我都迷糊了
作者: 李正义    时间: 2014-6-12 22:04
我来支持你的贴了,哇塞你还会示波器,我好想学示波器啊。你能教教我吗
作者: 78992768    时间: 2014-6-12 22:18
有地方设置不一样。
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-6-12 22:38
第二张算合格吧
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-6-12 23:12
自己瞎摆弄的
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-6-12 23:13
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-6-12 22:38
第二张算合格吧
这张主板本来就是正常可以使用的,但是始终测出来就是第一张图。其它主板我测出来的ads信号也和第二章一样。 就是没搞明白到底是不是有的主板ads有特殊样子
