查看: 2471|回复: 4
华硕M2A-VM 主板,放电可以开机,BIOS保存后跑F2
发表于 2014-5-17 19:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
华硕M2A-VM 主板,放电可以开机,BIOS保存后跑F2, 测试U,内存,各电压正常;
再放电仍会好,但是只要进BIOS按保存后,不良现象仍停F2,请同门帮忙指点,谢谢。
同时发现ICS时钟烫手;
发表于 2014-5-17 20:46:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
见过这种问题,但没有搞定!
发表于 2014-5-17 20:50:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
cpu 供电不稳 加焊CPU IC
发表于 2014-5-17 21:10:17 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
你查电容了吗
发表于 2014-5-17 21:26:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不解,等楼下高手发招
